09.12.2014 в 11:09:36
an.kh. написал : Aleksandr83, если взять Ваш шуруповерт и включенным повертеть в руке, то звук работы (радуктора) меняется? В моем меняется, это наверное говорит о том, что мотор и редуктор неплотно в корпусе посажены.
вроде все нормально.ничего не болтается и ничего не тарахтит
09.12.2014 в 13:07:46
Aleksandr83 написал : а там бы точно содрали бы за новый движок)))
содрали бы да за новый, но оставили бы старый :)
an.kh. написал : это наверное говорит о том, что мотор и редуктор неплотно в корпусе посажены.
да там вообще никак не закреплен двигатель и редуктор между собой, нужно разбирать и закручивать 2 винтика, которые на 1200 не ставят (и так сойдет) Фото есть в теме про тест пср1200
09.12.2014 в 15:39:48
Anat78 написал : там вообще никак не закреплен двигатель и редуктор между собой, нужно разбирать и закручивать 2 винтика
Эти резьбы видел, когда свой PSR12 разбирал. Стоит ими стянуть мотор и редуктор?
09.12.2014 в 16:58:53
an.kh. написал : Эти резьбы видел, когда свой PSR12 разбирал. Стоит ими стянуть мотор и редуктор?
Не обязательно. Наплывами фиксируются в корпусе довольно надежно.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
09.12.2014 в 17:03:49
Anat78 написал : содрали бы да за новый, но оставили бы старый :)
Или китайский втюхають, смазку фирменную с редуктора слямзят и солидола напихають! Винтики на гвозди поменяют!:a
Anat78 написал : да там вообще никак не закреплен двигатель и редуктор между собой, нужно разбирать и закручивать 2 винтика, которые на 1200 не ставят (и так сойдет)
Да вааще заплавить соединение и этот монолит эпоксидкой влить в корпуса!:D
10.12.2014 в 01:06:10
Falkon58 написал : Не обязательно. Наплывами фиксируются в корпусе довольно надежно.
но со временем разбалтывается и работает переменно
10.12.2014 в 16:14:05
Anat78 написал : но со временем разбалтывается и работает переменно
Винты полумера. Разбиваются фиксаторы одновременно и всё болтается в корпусах. Вложенная тряпочка, в четыре фиксатора - убирает люфты.
10.12.2014 в 21:13:48
Falkon58 написал : Винты полумера.
ну а что сделаешь это же самый дешевый бытовой шуруповерт от боша, нельзя от него требовать многого
11.12.2014 в 11:56:48
Anat78 написал : ну а что сделаешь это же самый дешевый бытовой шуруповерт от боша, нельзя от него требовать многого
У боша он был самым дешевым, но своих денег явно не стоит. У других производителей по близкой цене есть куда более удачные модели, да и у самого боша синие акционные бывают даже дешевле. Сам шуруповерт с конструктивными просчетами, плохими патроном и аккумуляторами. Да и зарядка примитивная. На зарядном написано, что 400мА, заряжать 3 часа. Вроде как для 1.2Ач маловато, но реальный ток больше - 440-460мА, вот 3 часа и получаются, мультиметром дельту видел как раз в тот момент. Единственное что в нем занятно сделано - это ограничение тока по первичной обмотке, а не после выпрямителя (напр. LM317). При таком подходе тепловыделение куда меньше.
25.05.2015 в 09:45:21
Подниму тему. Решил подготовить psr12 к продаже. До этого из-за дыма промывал двигатель в уайт-спирите. Теперь дыма и кругового огня нет, мотор работает вроде как обычно. Длина щеток около 4мм. Но есть странный запах при работе, на притирающиеся щетки или горящую изоляцию не похоже. Долго не работал, но запах не проходит, слабее или сильнее не становится. Как можно запах вывести, кроме как заменой мотора? Может это быть из-за того что я его промывал безродным уайт-спиритом, а надо было чем-то типа тиккурилы?
