Abrupter
Abrupter
30.11.2014 в 23:13:08
Да, это уже другая конструкция, но тема защиты ЛДСП от влаги та же самая, поэтому новую тему не стал открывать.
an.kh.
an.kh.
Харьков
01.12.2014 в 13:05:21
Abrupter написал : Будет шкаф-купе, с днищем из ЛДСП Egger 16 мм, которое полностью плашмя лежит на линолеуме, без ножек.
Пол настолько ровный? И чем вызвано нежелание ножки ставить?
Abrupter написал : а П-образную, с обхватом.
Такую кромку просто выдавит, шкаф же будет стоять не на листе ДСП, а на завороте кромки.
Abrupter
Abrupter
01.12.2014 в 13:50:51
an.kh. написал : Пол настолько ровный? И чем вызвано нежелание ножки ставить?
Можно было бы вообще днище не ставить, но хочется иметь замкнутый контур, т.е с дном. Ножки не ставить - чтобы под шкафом не скапливалась пыль.
an.kh. написал : Такую кромку просто выдавит, шкаф же будет стоять не на листе ДСП, а на завороте кромки.
П-образную кромку планирую только на лицевую сторону днища. Линолеум толстый ( 2,5 мм ) и лежит на предыдущем слое линолеума, так что вполне возможно, что заворот кромки вдавится в линолеум. Эту П-образную кромку планирую ставить на герметик или силикон ( что лучше и какую марку использовать? ) вручную. Одна проблема - Egger не выпускает П-образные кромки, поэтому кромку с ближайшим цветом придётся где-то искать ...
an.kh.
an.kh.
Харьков
01.12.2014 в 14:09:10
Abrupter написал : Ножки не ставить - чтобы под шкафом не скапливалась пыль.
Так сделайте под шкафом раму - цоколь, хоть из того же дсп, хоть из деревянных брусков. Заодно и плоскость горизонтальной сделаете, если ее сейчас нет.
Еще как вариант можно сделать по примеру кухонных шкафчиков: дно на пластиковых регулируемых ножках, рейка из ДСП крепится к ним на клипсах и закрывает щель между дном и ножками. И так со всех видимых сторон. Низ рейки-цоколя можно покрыть не простой кромкой, а с мягким бортиком, примерно как у пластикового плинтуса. Будет и от влаги защищено, и пыль не пропускать.
iale
iale
01.12.2014 в 15:02:31
Abrupter написал : Как защитить такую плиту от влаги?
пленка для холодного ламинирования ( рекламные наклейки на витринах ,стеклах и т.п. ) типа Оракал
iale
iale
01.12.2014 в 15:12:45
Abrupter написал : днищем из ЛДСП Egger 16 мм
Л - ламинированный, олифой его крыть бесполезно
Abrupter
Abrupter
04.12.2014 в 10:02:52
У меня ЛДСП Egger 16 мм будет использоваться ещё и на кухонных фасадах.
Какие есть идеи - как защитить от влаги место стыка ( микроскопическая щель ) кромки 2 мм и ЛДСП Egger 16 мм на кухонных фасадах, но чтобы это было мало заметно, т.к фасады на подвесных ящиках практически всегда перед глазами. Это актуально если, например, схватился мокрыми руками за край ЛДСП, покрытый такой кромкой, если стоит система открытия двери нажатием,т.е без ручек.
iale
iale
07.12.2014 в 13:27:01
2 полоски креппа и прозрачный силикон или алкидный/эпоксидный/кремнийорганический лак тонкой кисточкой с последующей тщательной протиркой сразу поле нанесения
Abrupter
Abrupter
07.12.2014 в 21:17:51
iale написал : 2 полоски креппа и прозрачный силикон или алкидный/эпоксидный/кремнийорганический лак тонкой кисточкой с последующей тщательной протиркой сразу поле нанесения
2 полоски креппа = 2 полоски малярной ленты, чтобы оградить остальную поверхность ЛДСП? Если так, то ювелирная работа получается... Чем лучше протирать?
iale
iale
09.12.2014 в 17:33:27
как ни протирай ( если только не тряпкой с ацетоном для любителей токсикомании ) - след от размазанного лака на ламинате останется. Если это несмущает, то любая безворсовая, хорошо впитывающая тряпка
СИ
СИ
10.01.2015 в 15:31:46
поставь мебельные ножки и не парься
