Белокурая
Белокурая
02.04.2014 в 18:20:59
Подскажите пожалуйста, как туда закрепили полки? И что в качестве материала для полок использовалось?
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 18:34:23
http://domgvozdem.ru/index.php/ograzdauyshie-konsnrukcii/284-nisha-iz-gipsokartona-svoimi-rukami
Белокурая
Белокурая
02.04.2014 в 18:39:48
Спасибо за Ваш ответ. С нишой действительно ничего сложного :) А вот как туда прикрепили полки?
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 19:24:34
Белокурая написал : А вот как туда прикрепили полки?
откройте свой шкаф, и посмотрите на полки снизу.
Вадим М
Вадим М
02.04.2014 в 21:11:34
Белокурая написал : Как это сделано?
ИМХО, плохо это сделано с точки зрения практического использования: в нише на полочках будет скапливаться влага + место это плоховентилируемое => грибок. эти симпатичные беленькие полочки вскоре после начала пользования окрасятся в черную крапинку.
Умко
Умко
02.04.2014 в 22:21:30
Вадим М, судя по фото эти полочки камушковые или искуственный камень. Ничем не покроются. Другое дело, что вообще в таких ванных комнатах принято мыться в душе, а "откисать" в ванной. А не как у нас в санузлах 1,7*1,7 где ванна и для стирки ковра и для мойки велика и себя мыть и ведро воды набрать и т.д. )))
Такие полочки еще могут крепиться на анкерные штыри, которые торчат из дальней стенки, а полка на эти стержни нанизывается как мяско на шампур. Просто отверстия не сквозные.
sanya1965, такие полки стараются не крепить на уголки - если только в потай с последующей заделкой места крепления.
sanya1965
sanya1965
03.04.2014 в 10:51:38
Умко написал : sanya1965, такие полки стараются не крепить на уголки - если только в потай с последующей заделкой места крепления.
такие полки нельзя крепить наглухо, их надо делать съемными. по той причине, что описана выше. поэтому ставят штыри-шестерки из нержи с выпуском на дюйм (2,5см), а в полках снизу делают подфрезеровку. таким образом, штыри фиксируют от сдвига, при этом для быстрой очистки полку снимают, и моют. такой конструктив был ранее в шкафах-стенках, до массового появления тру-уголков.
Белокурая
Белокурая
03.04.2014 в 19:20:26
Мне тоже кажется, что это какой-то камень… А какие-нибудь стандартные изделия можно под это дело приспособить? Плинтус из керамогранита, например?
Умко
Умко
03.04.2014 в 19:40:20
sanya1965 написал : такой конструктив был ранее
почему БЫЛ? )) он и сейчас применяется много где - особенно в икеевской мебели так вообще повсеместно. И я не имел ввиду про фиксацию наглухо. По периметру на герметик. Снизу подфрезовку, конечно, хорошо, но тут уже зависит от конкретного случая - на шкаф сверху смотришь, а тут еще и снизу, поэтому требования к сокрытию мест крепления выше.
Умко
Умко
03.04.2014 в 19:41:38
если толщина полки не принципиальна, то делают из ГВЛ и облицовывают плиткой. А так можно еще из стекла сваять - окрашенное (лакобель) стеклышко отлично смотрится, когда грамотно сделано )
barcelonetta
barcelonetta
03.04.2014 в 21:21:56
Белокурая написал : Подскажите пожалуйста, как туда закрепили полки? И что в качестве материала для полок использовалось?
На мой взгляд, это полки из мрамора. Очень много когда-то приходилось делать такое. Как крепятся? Да очень просто - в процессе укладки плитки. То есть уложил пару рядов плитки, затем в том месте где будет полочка вырезается штукатурка, а полочка затем заводится в эту нишу и заделывается раствором или клеем. Затем все облицовывается плиткой. Ничего сложного.
