Пилот
Пилот
03.04.2014 в 13:03:53
Добрый день! Прошу покритиковать схему квартирного эл.щита. Щит планируется собрать на диффавтоматах. Используется продукция Шнайдер серий Easy9 (диффавтоматы) и Acti9 (вводной автомат, УЗО. диффавтоматы в ванную).Понимаю что не очень бюджетно, но не нравится когда при срабатывании защиты отключается полквартиры.
Возникло несколько вопросов:
  1. Т.к. большинство диффавтоматов электронные - необходимо ли ставить перед ними электромеханическое УЗО (63А, тип А, 100mA) иди хватит селективного УЗО на лестничной площадке?
  2. Вводной автомат планируется с кривой отключения В, диффавтоматы с кривой С. На сколько это корректно?
  3. Что-то еще не учел?
avmal
avmal
03.04.2014 в 13:14:53
Электронные вообще запрещены.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 13:17:18
Что-то все очень странно как-то... Где вводной автомат в этажном щитке? Двухполюсный АВ B50 в квартире лучше заменить на рубильник. Зачем дифы типа A на свет, при том, что на розетки AC? Теплый пол лучше отдельными линиями, кабель 1.5 под 10А. Почему одна из групп освещения под 16А? Кондиционеры - отдельными линиями, можно без дифзащиты.
Пилот написал : Используется продукция Шнайдер серий Easy9 (диффавтоматы)
Себе бы не купил.
Пилот написал : Acti9 (вводной автомат, УЗО. диффавтоматы в ванную)
Тогда бы уж все на нем собирали.
Пилот написал : Понимаю что не очень бюджетно, но не нравится когда при срабатывании защиты отключается полквартиры.
А что, такое часто происходит?
Пилот написал :
А зачем? Человека от смерти оно не спасет. А вот поставить по сомнение всю затею с дифами может.
Пилот написал : Вводной автомат планируется с кривой отключения В, диффавтоматы с кривой С. На сколько это корректно?
Тогда уж все ставить C, и/или "вводной" на рубильник менять.
Пилот написал :
  1. Что-то еще не учел?
Подумайте о нормальной схеме с УЗО. Дешевле выйдет. При грамотном исполнении ничего просто так срабатывать не будет.
Пилот
Пилот
03.04.2014 в 13:43:26
Johnny написал : Что-то все очень странно как-то... Где вводной автомат в этажном щитке?[/QUOTE=Johnny;4455858] Это не могу сказать. Дом новый. Что стоит в щите, то и переписал.
[QUOTE]Двухполюсный АВ B50 в квартире лучше заменить на рубильник.
Почему?
Диф типа А установлен только на свет во ""влажных" помещениях. в частности для ванны. АС будет коррекно?
Площади теплых полов планируются не большие, мощности тоже. Согласен, что тянуть отдельные линии это лучше, но к сожалению, возможности уже нет.
На схеме 2 группы освещения, обе по 16А. Необходимо 10А?
Себе бы не купил.
Почему? Совсем плохие?
Тут уже цена переваливает все разумные приделы.
Пилот
Пилот
03.04.2014 в 13:46:27
avmal написал : Электронные вообще запрещены.
Почему? Кто запретил?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 13:55:30
Пилот написал : Почему?
Примерно потому, почему мы выключаем свет в комнатах обычными выключателями, а не автоматами. Автомат у нас стоит в начале линии; вводного кабеля в квартиру - в этажном щитке. А если его там нет, то его необходимо установить. В щитке автомат не нужен - достаточно выключателя нагрузки (рубильника).
Пилот написал : Диф типа А установлен только на свет во ""влажных" помещениях. в частности для ванны.
Просто прочитайте, чем AC отличается от A...
Пилот написал : На схеме 2 группы освещения, обе по 16А. Необходимо 10А?
Ну, если кабели заложены 3х2.5, то можно и 16, в принципе. Только зачем? И не по фен-шую как бы :)
Пилот написал : Почему? Совсем плохие?
Да фигня какая-то, имхо. Тем более что электронные. Хотя бы "Домовой"...
Пилот написал : Почему? Кто запретил?
Европейцы.
Пилот
Пилот
03.04.2014 в 14:12:31
Тогда какое устройство будет ограничивать ток в 50А?
....защитой от импульсных токов. В ванне используются понижающие трансформаторы (преимущественно импульсные) для освещения + повышенная влажность. АС или всетаки А?
Согласен, моя ошибка. Ограничу ток до 10А.
Есть не дорогие дифавтоматы? Домовой получается в 2 раза дороже чем Easy9.
Европейцы.
Из за вероятности обрыва нулевого провода?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 14:27:46
Пилот написал : Тогда какое устройство будет ограничивать ток в 50А?
Вводной автомат в этажном щитке. Он же будет защищать вводной кабель.
Пилот написал : В ванне используются понижающие трансформаторы (преимущественно импульсные) для освещения + повышенная влажность. АС или всетаки А?
Ну, тогда ставьте A. Я бы не стал возиться с трансформаторами и сделал освещение 220.
Пилот написал : Есть не дорогие дифавтоматы?
Вот Домовой и есть недорогие. Возможно, еще Eaton. Это из того, что можно советовать без зазрения совести.
Пилот
Пилот
03.04.2014 в 15:43:51
Нет вводного автомата, там только УЗО. Считаю что в квартире нужно автомат ставить.
Подумаю над этим.
Критику принял!
А есть еще какие либо замечания по самой схеме? По компоновке?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 15:55:51
Пилот написал : Нет вводного автомата, там только УЗО.
А он должен быть. Т.е. необходимо его установить. Вводной кабель не защищен от сверхтоков и может вызвать пожар. Если очень уж хочется автомат вместо рубильника в квартире - можете продублировать. Посмотрел повнимательнее. В этажном щитке, похоже, дифавтомат (не УЗО), раз "кривая С".
Solovey
Solovey
03.04.2014 в 16:06:59
Пилот, давайте фото этажного щита чтобы у нас тут сомнений не было
