юра Т
юра Т
04.04.2014 в 18:04:29
YuReC написал : Я пока подключил к контроллеру только считыватель
Вы нарисуйте как всё подключили или удачно сфоткайте
YuReC
YuReC
04.04.2014 в 21:17:16
юра Т, как-то так:
юра Т
юра Т
04.04.2014 в 21:21:35
YuReC написал : как-то так:
ну значит считыватель в утиль(если плюс и ДАТА не перепутали) а карточка живая?
YuReC
YuReC
04.04.2014 в 21:33:54
юра Т, Да, я несколько штук пробовал... никакой разницы. Все-равно постоянно мигать считыватель наверное не должен(( Жаль конечно... знал-бы сразу, купил и считыватель сегодня. Посмотрим...надеюсь, теперь все будет работать))
kirich
kirich
Харьков
07.04.2014 в 21:28:49
YuReC написал : Затем я скорее всего перепутал полярность...
YuReC написал : а DATA подсоединял к остальным 4 кабелям... не помогает.
После таких манипуляций не удивляюсь что -
YuReC написал : С контроллером та-же песня.
Сначала думать, потом делать, не наоборот, не путайте пожалуйста.
aganemlin
aganemlin
31.07.2017 в 15:25:49
Всем привет! Модель контроллера подразумевает использование внешнего светодиода и зуммера. Не подскажите какие светодиоды можно использовать и зуммеры соотвественно? Я так понял светодиод может быть любой на 12 Вольт и зуммер тоже.
cineman
cineman
17.04.2019 в 04:04:53
Хочу купить такой же считыватель rz4 и спрятать его в выключатель. Антенну считывателя планирую наклеить изнутри на клавишу выключателя. Волнуюсь, не будет ли дуга при размыкании выключателя создавать на входе считывателя опасно высокое напряжение?
cineman
cineman
17.04.2019 в 16:25:37
Как думаете, рамка считывателя своей индуктивностью образует колебательный контур, настроенный на частоту обмена? Можно ли намотать рамку (антенну) самостоятельно?
cineman
cineman
19.04.2019 в 19:26:56
cineman написал: Как думаете, рамка считывателя своей индуктивностью образует колебательный контур, настроенный на частоту обмена? Можно ли намотать рамку (антенну) самостоятельно?
Сам спросил - сам ответил. Нашлась типовая схема считывателя. Индуктивность антенны нужно соблюдать. Надеюсь 125 кГц не накладывает требования к волновому согласованию. Подробнее здесь
юра Т
юра Т
19.04.2019 в 20:23:34
cineman, вот не понимаю зачем Вам такие извращения, как вариант можно над отдельным считывателям поиздеваться
cineman
cineman
19.04.2019 в 21:08:00
юра Т написал: можно над отдельным считывателям поиздеваться
Есть удобнее модель для лабораторных работ.
Продаётся с отдельной антенной. У меня есть задумка сделать считыватель незаметным для наводчика.
