Kiria
Kiria
05.04.2014 в 00:00:08
Теперь по прицепу. Длинномеры. Если не более 6 метров, то желательна трубчатая хребтовая рама с возможностью установки трубчатой вставки. Перевозка тракторишки в полтонны весом - надо трапики хоть из досок с промежуточным упором, подколесные упоры и возможность установки на дышле Л-образного места крепления простейшей рычажно-тросовой лебедки. При таком весе груза упоры заднего борта сделайте простейшие. Купите пару старых параллелограммных домкрата от ВАЗовских машин (на АВИТО по 200-300 руб) и приварите их вверх "ногами" снизу под задние углы грузовой платформы. Т.е. опорной площадкой к раме прицепе и винтами вправо-влево (ни в коем случае не назад - будет мешать з.борт и трапики). И напилите пару чурбачков от домкрата до земли (высоту чурбачка определите опытным путём). Ну а сыпучка при подобной грузоподъемности (до тонны) - это две бочки песка. Хочешь-стели полиэтилен по кузову, хочешь - имей в запасе несколько бочек без дна. Можно ещё что-нибудь придумать.
Kiria
Kiria
05.04.2014 в 00:04:17
Если категории "Е" нету, с двухосником не связывайся. Гаишники задолбают лингвально и обуют финансово.
Директор
Директор
05.04.2014 в 00:10:32
ильдар2008 написал : А как загружать минитрактор.У меня беларус 132 н 500 кг.
Самодельный прицеп для перевозки минитрактора. Как пример.... ЗЫ, закрепить на прицепе как-нить постарайтесь-не-забудьте..., а то может и "уехать".
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2014 в 01:00:43
Или просто упасть на бок. ;)
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.04.2014 в 15:09:34
Kiria,фото получается выложить.
Kiria
Kiria
06.04.2014 в 18:39:59
Пока нет. Прицепы там где раньше была дача, т.е. за 110 километров от Питера под Кингисеппом. Бываю там случайно и редко. Если буду - сфоткаю на телефон.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
12.04.2014 в 10:20:23
Нарисуйте схематично, если не трудно, с местами крепления.
Kiria
Kiria
12.04.2014 в 17:03:35
А можно поточнее, какие узлы и приспособы к какому прицепу Вас интересуют. Конкретные узлы восстановлю по памяти. Правда пока не знаю как их загонять в компьютер.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
13.04.2014 в 13:12:02
Прицеп такой. Откройте картинку добавьте стрелки и сохраните.
Kiria
Kiria
13.04.2014 в 17:39:55
Увидел Ваш прицеп. Но сразу возник ряд вопросов.Во-первых, заходит-ли Ваш минитрактор в прицеп по длинне? Надо-ли усиливать рессоры и,особенно, места их крепления(это важно) к раме. Надо-ли усилить раму в местах крепления рессор, в месте выхода дышла из-под платформы(где максимальный излом) и в продольном направлении(чтобы не было излома платформы при нагрузке передними и задними колёсами трактора на пол корыта). Следующая проблема состоит в том что при короткой платформе прицепа частенько не удается(при погрузке чего-то тяжелого типа Вашего трактора) поймать равновесие(чтобы вертикальная нагрузка на шар не была больше 50-60 кГ). В этом случае погрузка-выгрузка осуществляется только в сцепке с тягачём. И необходимы выдвижные опоры под задними углами прицепа. Завтра куплю сканер -нарисую.Вы пока ответьте для себя на заданные вопросы и сразу решите как усиливать крепления рессор, продольные ребра платформы и дышло в месте излома. И ещё. Если тракторишка чуть длиннее платформы, можно в переднем борту сделать съемную середину.Я так делал приятелю на прицепе ММЗ.Там тоже хитрость. Передний борт дает жесткость коробу.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
13.04.2014 в 18:07:38
Спасибо за коментарии.Я решил сделать самосвальный и купил дышла с удлинением от прицепа курганского https://www.youtube.com/watch?v=SBCLWD1QH-U или лучше сделать монолитным с целью укрепления конструкции ?Что использовать в качестве лебедки?
Kiria написал : поймать равновесие(чтобы вертикальная нагрузка на шар не была больше 50-60 кГ)
Думаю сделать метку на прицепе и тракторе .Как только найти эту точку равновесия.
Kiria написал : дышло в месте излома.
Будет с замком ,для самосваливания прицепа.
Kiria написал : сразу решите как усиливать крепления рессор, продольные ребра платформы и дышло в месте излома.
Даже не знаю,как сделать.На платформе вмятины от колес.Не думал об этом .Сделаю снимок днища прицепа.
