bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.04.2014 в 19:09:50
Гипсолитовая сантехкабина в девятиэтажке начала 90-х. Какова может быть толщина стенки? Для замера сейчас доступно только место рядом с дверной коробкой - получается 60 мм. Остальные стенки такие же?
ma-masha
ma-masha
04.04.2014 в 09:50:06
Просверлите да померяйте. ...У меня была толщина 3 см на гипсолите по рейкам.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.04.2014 в 10:40:10
ma-masha написал : Просверлите да померяйте
Ценный совет... Можно было бы - давно бы просверлилии не спрашивал.
ma-masha
ma-masha
04.04.2014 в 10:53:19
bvn-2005 написал : Ценный совет... Можно было бы - давно бы просверлилии не спрашивал.
Так существует масса способов померить по месту. Но вы же даже фото не повесили. А гадать тут вроде бы не умеют.:)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.04.2014 в 11:27:08
ma-masha написал : вы же даже фото не повесили
Если я покажу Вам фото стены с уложенной плиткой и висящим зеркалом - это поможет определить ее толщину? Я задал вопрос в расчете не на гадания, а на то, что кто-то уже сверлил/разбирал похожую кабину.
04.04.2014 в 11:32:30
bvn-2005 написал : в девятиэтажке начала 90-х.
В какой-то девятиэтажке, да еще и в Туле. Сверлите .... за зеркалом :)
Умко
Умко
04.04.2014 в 12:00:28
Все стенки одинаковые по толщине по всему периметру сантехкабины. Исключение составляет доп. зазор между сантехкабиной и несущими (1 или 2) стенами. Состав пирога сантехкабины из ацеида: 10мм лист + 30-40мм рейка +10мм лист. На фронтальной (где двери) обычно 2, а то и 3 листа нашито (не сплошным слоем, а частями). в среднем толщина стенок 60мм.
ma-masha
ma-masha
04.04.2014 в 12:46:55
bvn-2005 написал : Если я покажу Вам фото стены с уложенной плиткой и висящим зеркалом - это поможет определить ее толщину? Я задал вопрос в расчете не на гадания, а на то, что кто-то уже сверлил/разбирал похожую кабину.
Поможет. Люди хотя бы увидят похожее. Потому что
bvn-2005 написал : Гипсолитовая сантехкабина в девятиэтажке начала 90-х.
это ООООООчень расплывчато...
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.04.2014 в 13:38:49
Умко написал : Все стенки одинаковые по толщине по всему периметру сантехкабины. Исключение составляет доп. зазор между сантехкабиной и несущими (1 или 2) стенами. Состав пирога сантехкабины из ацеида: 10мм лист + 30-40мм рейка +10мм лист. На фронтальной (где двери) обычно 2, а то и 3 листа нашито (не сплошным слоем, а частями). в среднем толщина стенок 60мм.
Из трёх последних санузлов: в двух толщина стенки 45 мм, в одной 65 мм (это новострой).
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 14:49:14
ma-masha написал : Просверлите да померяйте. ...У меня была толщина 3 см на гипсолите по рейкам.
и у меня, боковые стенки в 12 этажке в строгине, были 3 см, дверные-4 см, вердикт-ломать к чертям собачьим, мучений с наращиванием стенки где двери, с прокладкой коммуникаций, не стоят того.
brigadir
brigadir
Саратов
05.04.2014 в 23:48:47
Сейчас как раз занимаюсь ремонтом. Вырезал ниши в сантехкабине: вокруг вентиляционного короба для герметизации ( углы в полу и потолке), под стиральную машинку, для расширения ширины и глубины туалета, переносил вентиляционные окна, устраивал дополнительную вентиляцию под стиралку чтобы не ржавела....... Самая тонкая стена у пола 30 -40 мм, у потолка 100 мм, фронтальная стена (с дверными проёмами) имеет постоянную толщину 50 мм.
