Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2014 в 07:54:54
Подниму свою же тему, чтобы новую не начинать, но теперь прошу помощи у земляков. Нужны "поиграть" клещи TRUE RMS или амперметр постоянного тока до примерно 30 ампер - есть подозрение, что в цепи ближнего света в машине есть утечка. Нужно сделать 1-2 замера, а покупать клещи для них - с жабой не договорюсь. Или посоветуйте другой простой способ измерения.
Ким
Ким
27.06.2014 в 09:30:36
Костян челяб написал : ...... есть подозрение, что в цепи ближнего света в машине есть утечка .....
Не проще прямо на машине в разрыв между предохранителями и цепью "светы" воткнуть амперметр постоянного тока. Вы определитесь с утечкой "не мучаясь" с проверкой прибора.
А то что работает прибор или нет, то достаточно взять лампу дальнего/ближнего света, амперметр и АБ. Посчитать какой ток должен быть - нет ничего сложного, мощность лампы будет известна. И, опять таки, не придется искать людей чтобы испытать прибор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2014 в 09:40:35
Костян челяб написал : есть подозрение, что в цепи ближнего света в машине есть утечка
Неужто больше 10 ампер утечка? А то тестером дешевым китайским можно...
luzgin
luzgin
Белгород
27.06.2014 в 10:11:25
Костян челяб написал : есть подозрение, что в цепи ближнего света в машине есть утечка.
как определили? самая распространенная неисправность -окисление провода на кузов авто(со всеми вытекающими)
узо срабатывает?;)
Ким
Ким
27.06.2014 в 10:17:28
luzgin написал : узо срабатывает? ;) .....
;) :) И масляный выключатель отключается ... ;) :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2014 в 10:33:53
Ким написал : Не проще прямо на машине в разрыв между предохранителями и цепью "светы" воткнуть амперметр постоянного тока.
Вот его то и прошу во временное пользование, т.к. у меня только китайский тестер до 10А, спалить не очень то охота. Там по расчетам в нормальном режиме 55х2/12=9.2А. Если все таки утечка есть, то китаезе тут же хана..
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2014 в 10:37:25
luzgin написал : как определили?
Сильно греется общий провод от + через переключатель "Ближний-дальний" к отдельным предохранителям на каждую фару. Чего там курили корейцы, я не знаю, но, видать, трава очень забористая, коли они такие большие токи через простой переключатель пускают
Ким
Ким
27.06.2014 в 11:35:22
Костян челяб написал : ..... Сильно греется общий провод от + через переключатель "Ближний-дальний" к отдельным предохранителям на каждую фару. .....
Не все корейцы знаю, но на тех с которыми имел дело схема сделана так же как и "наших" аппаратах через реле.. В этом случае может греться только силовой провод. Что касается того что "греется провод", то на каком промежутке он греется. От этого можно понять то ли сечение провода не соответствует или контакт где-то в разъемах плохой. Во всякие "утечки" не верю. Есть только два варианта в цепи - или к.з. или "нормальная работа". "Все остальное" - фигОвый контакт или неисправность в оконечном оборудовании на данной линии.
В Вашем случае, стоит отсоединить разъемы на фарах, потом вытащить лампы из патронов и все постепенно подключать и проверять. Чтобы не спалить прибор фары проверять по очереди.
Если есть какая-то бяка то она или в разъемах, либо в патронах. Не верится про неисправность в проводке
luzgin
luzgin
Белгород
27.06.2014 в 13:35:42
Ким написал : Во всякие "утечки" не верю. Есть только два варианта в цепи - или к.з. или "нормальная работа". "Все остальное" - фигОвый контакт или неисправность в оконечном оборудовании на данной линии.
+100000
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.06.2014 в 17:28:01
Попробую завтра. Но если у кого такая штука есть в хозяйстве на пару часиков, то не обижусь. ;)
kuda
kuda
Челябинск
27.06.2014 в 22:17:30
В личке посмотри
