vladimirp
vladimirp
05.04.2014 в 00:00:09
parket_shik написал : Конечно же пробковые полы покрываются водными лаками. Для пробки лак берётся с бОльшим сухим остатком, что позволяет заполнить лаком небольшие сколы, имеющиеся на пробковых плитках, а так же щелки между ними.
  1. можно ли привести пару-тройку названий лаков, которые точно подойдут к пробке?
  2. отличается ли технология покрытия лаком пробки от покрытия лаком паркета?
  3. стоит ли что-то делать с щелками в полу между некоторыми плитками пробки размером пол миллиметра-миллиметр, как делается со шпаклевкой применительно к паркету.
  4. ну и главный вопрос, который меня занимает, почему мастер укладчик пробковых плиток отказывается от лака? Он что-то знает :-) ?
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.04.2014 в 08:06:56
vladimirp написал : миллиметр
:swoon
Z
Master111
Master111
Тула
05.04.2014 в 18:31:54
parket_shik написал : Можно всё, что угодно сделать с нарушением технологии, но под ответственность заказчика. Иначе крайним всегда будет исполнитель. Приклеивание ламината к основе - нарушение технологии его укладки.
Я имел ввиду не жёсткое крепление ламината, а что-то типа плавающего. Это возможно? Если да, то каким материалом.
parket_shik
parket_shik
05.04.2014 в 19:35:11
Master111 написал : Я имел ввиду не жёсткое крепление ламината, а что-то типа плавающего. Это возможно? Если да, то каким материалом.
Никакого фиксирования ламината к поверхности быть не должно. Герметик - тоже приклеивает, то есть фиксирует.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2014 в 19:52:33
vladimirp, лобадур двухкомпонентный LOBADUR® 2K Supra . бона трафик
parket_shik
parket_shik
05.04.2014 в 20:52:26
vladimirp написал :
  1. STRATO 442, LOBADUR WS 2K DUO
  2. Катаем валиком в 3 слоя, как паркет, слегка матируя слои.
  3. Акриловый герметик Вам в помощь.
  4. Возможно, что он что-то не знает. Например, что многие изготовители напольной пробки рекомендуют её лакировать. Сравнивая лак с маслом, можно легко понять, что у масла нет никакой прочности, то есть пробка, покрытая маслом, останется незащищённой, вернее, совершенно беззащитной.)
vladimirp
vladimirp
06.04.2014 в 15:21:58
  1. спасибо.
  2. "слегка матируя слои". Это как?
  3. Я так понял лучше акрил цветной искать, под пробку? А можно чуть подробнее про заполнение щелей акрилом и убирание лишних наплывов. В смысле чем и как делать? я ж так понял паркетная технология - шпаклевание шпателем и уборка лишнего абарзивной шкуркой здесь не пройдет?.
parket_shik
parket_shik
06.04.2014 в 17:11:36
vladimirp написал : "слегка матируя слои". Это как?
Заматовка (матирование) - лёгкое ошкуривание поверхности мелкозернистыми абразивами.
vladimirp написал : лучше акрил цветной искать, под пробку?
Да, чтобы скрыть максимально дефекты.
vladimirp написал : шпаклевание шпателем и уборка лишнего абарзивной шкуркой здесь не пройдет?.
Конечно.
vladimirp написал : чем и как делать?
Небольшим шпателем аккуратно, убирая и вытирая лишнее.
vladimirp
vladimirp
07.04.2014 в 09:43:32
идея ясна. матирование - технологический шаг. к слову пробка, о которой идет речь, с продажи (с завода) совсем без лака. Это не меняет технологии, о которой мы говорим? не нужно ли, до нанесения перечисленных выше полиуретановых лаков слой какой-то грунтовки либо какого-либо грунтовочного лака? И еще, какой перерыв между лакированием слоев? Можно ли лакировать каждый последующий слой на следующий день (то есть перерыв получается почти сутки)?
vladimirp
vladimirp
08.04.2014 в 11:55:31
а можно ли сделать шпатлевку на основе "опилок" самой же пробки? Если да, то в чем эти опилки размешать?
parket_shik
parket_shik
08.04.2014 в 21:33:32
vladimirp написал : идея ясна. матирование - технологический шаг. к слову пробка, о которой идет речь, с продажи (с завода) совсем без лака. Это не меняет технологии, о которой мы говорим? не нужно ли, до нанесения перечисленных выше полиуретановых лаков слой какой-то грунтовки либо какого-либо грунтовочного лака? И еще, какой перерыв между лакированием слоев? Можно ли лакировать каждый последующий слой на следующий день (то есть перерыв получается почти сутки)?
На все вопросы по покрытию ищите ответы в аннотации производителя для выбранного Вами лака.
