bfg9k
bfg9k
04.04.2014 в 16:46:11
Хочу построить на даче домик для душа (внутри душевая кабина, котел и стиральная машина), плюс туалет - все на одном фундаменте. Дом будет 3х2 метра (душ 2х2, туалет 1х2).
Сначала хотел делать просто деревянный каркасник: стены снаружи и внтури - вагонка, между ними утеплитель. Но я сомневаюсь, что это самый экономный и практичный вариант для душа. Возможно внутренние стены стоит сделать из гипсокартона и обложить пластиковыми панелями. Также не уверен что пол надо делать из дерева, возможно есть материалы и подешевле.
bfg9k
bfg9k
05.04.2014 в 03:44:02
Собственно альтернатива вагонке в качестве наружных стен тоже приветствуется.
Рома
Рома
Челябинск
05.04.2014 в 05:32:04
Я себе сделал летний душ. Но по настоящему летний. Люблю на солнце помыться и ветерком обсушиться. А когда прохладно, выскочить в него из бани и холодненьким обдаться. Также, по быстрому сполоснуть ноги после садовых дел. Каркас 1,3х1,2 м, снаружи вагонка, изнутри пластиковые панели, между ними разводка воды полипропиленовой трубой. Душа два. На потолке из бака и на стене обычный со шлангом. И еще кран снизу из резевного бака, из которого поливаю в саду.
На бетоной плите, пол лиственница, одна доска сьемная на шкантах, через которую делаю ревизию сливного трапа. С одной наружной стороны навесил еще раковину для рук (рядом место для шашлычных дел) и обшил ее фартуком из панелей, что внутри. Баки на верху. Из оцинковки. Один большой для холодной воды он же крыша душа, второй на нем поменьше, для горячей куда бросаю обычный ТЭН. Летом на солнце все это дело неплохо нагревается. И когда жарко сполоснуться теплой водой очень даже приятно, ну и загар опять же.
bfg9k
bfg9k
07.04.2014 в 11:23:05
Какие пластиковые панели использовали?
Рома
Рома
Челябинск
07.04.2014 в 12:12:06
Обычные, что в строительных магазинах. Высота стенок с трех сторон, с ходу не помню, но мне ... по плечи, а одна сторона до самого верха. Так вот, она на солнце, где выше других стенок, побелела, ... стала сосна беленая. Если Вы внутри собираетсь делать, то, конечно, у Вас такой проблемы не будет. Вода, что попадает на панели стекает вниз и на ветерке довольно быстро высыхает. Каркас, естественно, обработан септиком. Пол из лиственницы на зиму не убираю, лень и он пятый год стоит как новый. Водичкой пыль сплоснул и вперед. Кстати, дверку тоже сделал сам, рамку обшил той же вагонкой, что и сам душ. Сейчас даже мыслей нет никаких по усовершенствованию, все устривает.
mark977
mark977
11.04.2014 в 10:32:23
А у меня душевой домик как раз обшит вагонкой - снаружи и внутри. Покупал в ОБИ евровагонку Вельский лес, по цене вполне приемлемо вышло. По качеству - тоже не жалуюсь, уже почти два года - ничего не подгнило, не повело. А пол плиткой выложил.
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 12:08:54
ТС, посмотрите на панели HPL поддон я ставил металлический готовый, в бетон.
bfg9k
bfg9k
15.04.2014 в 13:16:28
mark977 написал : А пол плиткой выложил.
Основание - доски?
sanya1965 написал : ТС, посмотрите на панели HPL поддон я ставил металлический готовый, в бетон.
Посмотрел, любопытно. Видимо такими панелями любят обшивать всякие торговые центры, то есть они должны быть дешевыми. Но где и за сколько вы их покупали?
sanya1965
sanya1965
16.04.2014 в 11:01:43
bfg9k написал : Основание - доски?
я покупал 4 панели 1.2мХ2.4м, дополнительно надо 4 Al уголка http://sml-premium.ru/hpl-paneli.html я просил манагера подобрать некондицию, на нее скидка 50%. сколы и царапины по краям обрезал с учетом моих размеров, и все получилось.
box415
box415
16.04.2014 в 12:06:29
А какой смысл в утеплителе? Поясните. Он ведь не греет, он только тепло удерживает. А откуда тепло-то? Мне кажется, что главное - чтоб не дуло, это решается всякими рулонными материалами и качеством сборки. Если женщин в доме нет, то будет отлично. А вот если есть... Тогда сочувствую - начнете со скворечника, а закончится все баней.
Хотя пардон, у Вас там котел намечается. Если твердотопливный, то может и будет тепло, но и грязно тоже, а если электробойлер, то никакого тепла от него нет.
Отношусь к Вашей затее с пониманием. Сам начал с душа-скворечника, потом переобшивал его с клеенкой, потом построил баню, сейчас дополнительно в доме проектирую душевую кабину. Семья растет, и все девочки... Удачи!
bfg9k
bfg9k
17.04.2014 в 00:46:56
Да, котел на дровах. Плюс еще электрическим обогревателем можно быстро нагреть, помещение то маленькое.
Ок, раз так то панели получаются дешевле вагонки. Теперь насчет внутренней отделки. Как считаете лучше пластиковые панели крепить на гипсокартон или можно сразу к стойкам?
