gott
gott
04.04.2014 в 23:20:28
Здравствуйте мастера.Подскажите пожалуйста на какого производителя обратить внимание при покупке?У какого больше "аксессуарров"т.е стыковых выходов для кабеля,уголков и.т .д?Каковы секреты установки?Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 23:24:34
Вы переоцениваете эти плинтуса. Идите в магазин поближе и подбирайте. Главное чтобы не было щелей на примыкании к стене-полу и наружный угол не отлетал.
Умко
Умко
04.04.2014 в 23:54:21
gott написал : Каковы секреты установки?
  1. не верить никому и не сверлить "по месту" особенно в бетонную стенку - разнесет плинтус ого-го как.
  2. приложить плинтус к стене (лучше, если будет помощник) и прижав, наметить места фиксации плинтуса
  3. подложив под плинус деревяшку, просверлить сверлышком по дереву отверстия в плинтусе
  4. приложив еще раз плинтус к стене, перенести метки отверстий на стену.
  5. просверлить отверстия в стене, пропылесосить, вставить дюбеля (ежики и т.п. в зависимости от материала стены)
  6. приложить плинтус и прикрутить его саморезами. Защелкнуть кабель-канал после прокладки провода.
  7. ВАЖНО. торцевые заглушки и уголки крепить до фиксации плинтуса. Потом не одеть.
gott
gott
05.04.2014 в 00:16:34
Спасибо,ребята,а производитель не важен?
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2014 в 00:43:34
gott написал : производитель не важен
Важен, но это такой товар, что поди пойми какой у него производитель. Смотреть надо по факту, чисто на ощупь.
Вадим М
Вадим М
05.04.2014 в 01:56:07
Умко написал : 1...2....3...4...5...6...7...
Как все, оказыватся, сложно! А я всегда сверлил через плинтус победитовым сверлом и вставлял дюбель-гвозди. Все получалось - делал в бетоне и пеноблоках. :confused:
PS: ИМХО, лучше брать плинтуса с кабель-каналом, состоящие из двух частей, типа таких: У тех, у которых для кабель-канала отдельная заглушка посередине, вот, например, эта крышка-заглушка проваливается (вдавливается), если задевается ногой.
Умко
Умко
05.04.2014 в 11:24:50
Вадим М написал : Как все, оказыватся, сложно!
Пеноблок можно и вообще не сверлить :) А бетон по неумению можно так рассверлить, что мало непокажется. Я - за аккуратность. Много написано, а на деле все просто. Составной плинтус из двух частей пока еще не так просто найти. Проваливается кабель-канал от удара как раз чаще из-за плохой фиксации самого плинтуса. Ну и, конечно, зависит от того сколько проводки хочется проложить под плинтусом. :)
ussur
ussur
Уссурийск
05.04.2014 в 11:35:20
Умко написал :
Просверливать плинтус в режиме простого сверления на месте,затем переключаешь перф и досверливаешь-исключаются ненужные манипуляции.Ещё учитывать если не пошло в конкретном месте опять примерять и прочее,а так просто рядом пересверлил и всё.
Умко
Умко
05.04.2014 в 11:48:35
ussur, мы так через пару постов и ФАК по плинтусам сделаем :) ТС делает в первый раз такое - я написал как сделать именно с первого раза правильно новичку. И все же спасибо за конструктивную критику :) только вот перф переключать дольше будет на каждом отверстии, но тут уже "каждому своё".
ussur
ussur
Уссурийск
05.04.2014 в 11:53:39
Умко, Да не критика просто описал как сам делаю.Ещё если уверен ,что плинтус сниматься не будет забиваю дюбель сквозь:) хотя знаю что не правильно.при демонтаже только с дюбелями снимается.
Вадим М
Вадим М
05.04.2014 в 11:54:26
Умко написал : Пеноблок можно и вообще не сверлить
Можно шуруп завернуть. Но, если делается для себя и по окончании работ не планируется спешный отъезд в Среднюю Азию, то, думаю, лучше просверлить и вставить дюбель-гвоздь.
Умко написал : А бетон по неумению можно так рассверлить...
Сдуру можно даже сломать...
Умко написал : Составной плинтус из двух частей пока еще не так просто найти...
В Москве и в Тамбове - практически в любой точке, торгующей плинтусами, только чуть подороже. В других городах не смотрел.
Умко написал : Проваливается кабель-канал от удара как раз чаще из-за плохой фиксации самого плинтуса. Ну и, конечно, зависит от того сколько проводки хочется проложить под плинтусом. :)
Проваливается крышка хорошо фиксированного плинтуса без проводки вовсе именно при задевании ногой (собственный опыт использования).
