Umka
Umka
09.04.2014 в 18:43:15
jekasus написал : Ты вроде и электрику делаешь - чем наглее, тем больше потом денг берешь за заделку
не...когда делает наш электрик,то он примазывает только потому как не умеет делать чисто,и то приходится всякие наплывы и зубцы потом чистить...вот и беру за заделку от 80 до 100-120 если в штробу можно руку вложить(бывает и такое:))вот про эту наглость я говорю а еще сантехник оставляет так же ....за ним я уже считаю по 100-200....а когда сам заделываю то по 80...потому что зная что самому заделывать -делаю по возможности аккуратно....а вот чем заделывать абсолютно не парился никогда...всегда ротбанд или перлфикс,что естьт на объекте....ни разу не видел потом там ни трещин ни намеков на штробу после покраски:)(наверное у нас маляры хорошие:) )
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Грэй
Грэй
09.04.2014 в 20:21:13
Prok12 написал : И почему так неровно возведены стены, что предполагается слой штукатурки минимум в сантиметр?
На больших объектах, по кирпичу, используется известковая штукатурка, минимальный слой которой, согласно ГОСТ, составляет 2 см. Известковая - не потому, что она лучше держится на кирпиче, а потому, что она самая дешёвая. Это экономически целесообразно. Из тех же соображений экономической целесообразности, по кирпичу сначала делают электрику (как на фото jekasus), а потом штукатурят. Некоторые застройщики (у нас) экспериментировали с гипсовыми штукатурками, но видимо, это слишком дорого, поэтому гипсовые не получили широкого распространения. Те застройщики, кто делает перегородки из пазогребня, тот не штукатурит их, а шпаклюет, используются гипсовые штукатурки/шпаклевки, проводка естественно - в штробах , а штукатурный слой до того тонок, что чаще всего его нет вовсе :) У нас, чаще всего, даже при использовании ПГП или сибита, стены санузлов всё равно делают из кирпича и оштукатурены цем - известковой штукатуркой, и только поэтому, электрика сделана до штукатурки.
SergSB
SergSB
Ялта
09.04.2014 в 20:37:48
Не всегда ПГП от застройщика стоит по уровню или ровно по правилу. Но если построено на совесть, то это просто сказка и очень круто !
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2014 в 21:25:33
Prok12 написал : Из чего такого приятного возведены стены? По цвету напоминает керамический кирпич, а по форме - пазогребень?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wienerberger http://www.gsstroimarket.bg/view/12.html Поэтому ПГП у нас не получил популярность- потому что не кирпич, тяжелый и дороже;) Поротерм легче обыкновенного, имеет преграды, которые и топором(или молотком) можно проштробить и не нужно иметь в наличии штроборез и пылесос ;)
Из нета взял фотку, может оптическое искажение от фотоаппарата.
Умко написал : Это ведь провода в гофре, верно? Не совсем четко видно.
Это ПВВ-МБ1, он только под штукатурку, в гофре - наш аналог ВВГ, ПВ-1 и ПВ-3.
Umka написал : ни разу не видел потом там ни трещин ни намеков на штробу после покраски(наверное у нас маляры хорошие )
Я по гипсовым штукатуркам не очень, но предполагается, что когда замажешь одинаковым материалом, не будет видно. Придеться явно на циментовых, циментовыми замазывать, а то попадется какой-нибуть глазастый зак ;)
Flier написал : И что тут прогрессивного?
А зачем, когда есть доказанное годами?Быстро, дешево и качественно ;)
Грэй написал : экспериментировали с гипсовыми штукатурками, но видимо, это слишком дорого
Последняя цена, которую услышал на машинную гипсовую штукатурку, при ровных стенах(штукатур сам проверял) - 13-14 лв(325-350 рублей)с материалами. Качество его работы видел, на 5+. Но имеет требование - кабели должны быть в штробах, Позвонил сегодня электрику(тоже на 5+), сказал условия - из-за этого подорожает монтаж электрики. Вообщем - ни так, ни сяк ;)
Баш майсторът
Умко
Умко
09.04.2014 в 21:39:50
jekasus, Едрыть! Блоки зачетные :) и по весу выходит почти в полтора раза легче даже пустотелого ПГП (он, зараза 22кг весит). Я два блока по 8кг посчитал чтоб размеры были похожими.
Резон
Резон
Киров
09.04.2014 в 21:51:43
Поротерм похоже, редкостная дрянь на наружных стенах. ИМХО
mihamaster
mihamaster
09.04.2014 в 23:48:32
andrewkhv написал : не в этом дело
ИМЕННО в этом.
andrewkhv написал : если штукатуры покоцают кабели, бочку катить начнут на электрика. ему это надо?
Если штукатуры покоцают,то с них и спросят.А если электрик штукатурку обвалит,опять со штукатуров спросят.
andrewkhv написал : вместо того, чтобы "думать", лучше бы поинтересовались у тех, кто электрику делает.
Простите,но я электрикой занимаюсь уже 40 лет.И опыт подсказывает,что прежде всего надо подумать,а потом уже делать.А как делают "крутые" электрики у меня целое "досье" имеется с фотками.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.04.2014 в 16:49:48
jekasus написал : не обсуждаем, как и вариант с проводкой по полу, там точно хана проводке, если она перед штукатуркой
эм.... собственно а по чему.... в ПНД её (проводку) и в стяжку..... и в штробах открыто оставляем, если штукатуры проверенные и вменяемые (сами иногда просят так оставить, напоровшись видимо на электриков заделывавших штробы чёрти чем).... они сами заделывают...
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2014 в 20:45:30
vvladq написал : и в стяжку.....
Если сделать стяжку перед штукатуркой - так не делал, но и не отрицаю этот вариант. То вариант эл. проводки после штукатурки отпадает как бессмысленный ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2014 в 22:34:07
jekasus написал : То вариант эл. проводки после штукатурки отпадает как бессмысленный
О чём и речь. Штукатурим после стяжки.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.04.2014 в 00:17:23
jekasus написал : Это ПВВ-МБ1, он только под штукатурку, в гофре - наш аналог ВВГ, ПВ-1 и ПВ-3.
счаз, аналог ВВГ :)
ВВГ это кабель, а у вас на фото ППВ, то есть недо ПУНП по сути, при том сам ПУНП уже запрещён к инсталяции уже n лет тому назад...
ПВ - да, провода, но одиночные... (ПУГВ ныне) там целая номенклатура.... ПВ1 = ПУВ а ПВ3 и ПВ4 = ПУГВ , если точнее
не распространяют горение при _одиночной_ прокладке, срок службы до 20 лет (если изготовлены нормальным заводом по гост)
