Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
05.04.2014 в 21:52:46
Доброго времени суток. Поиск ответа не дал на вопрос, что сначала штробление и прокладка кабеля или оштукатуривание? Предполагаю, что существуют сторонники обеих очередностей. Прошу поделиться опытом, обозначить плюсы и минусы обоих подходов.
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 22:04:41
Если электрика идет по полу, то после штукатурки. Если по стенам, то перед штукатуркой. Для противников второго варианта - легко переделать 5-10 около розетки(после стяжки), чем резать штробы и замазюкать их - лишний труд, оплата и материал. Проводка проверяется перед финишной шпаклевкой, если что там случилось.;)
Баш майсторът
Umka
Umka
05.04.2014 в 22:18:27
по мне так фиолетово когда....что так что эдак делал:)...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
EV.SA
EV.SA
05.04.2014 в 22:21:31
jekasus написал : Если электрика идет по полу
jekasus написал : Если по стенам,
Всегда электрика делается после штукатурки стен (так же как и сантехника) Всё остальное было и будет колхоз ,совхоз и т д
@fev.santeh Инста
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2014 в 22:22:20
jekasus написал : Если электрика идет по полу, то после штукатурки.
Чисто теоретически: заливаете пол и ждёте пару месяцев? Мы пока стоит пол штукатурим.
Umka написал : что так что эдак делал
Это точно. Не всегда карта ложится, а зарабатывать надо.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
05.04.2014 в 22:22:53
Umka написал : по мне так фиолетово когда....что так что эдак делал...
Не жалко штробить оштукатуренные ровные стены?
P.S. Быть может имеет смысл спрятать проводку в слой штукатурки?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
05.04.2014 в 22:23:17
Сам делаю ремонт в квартире 100 м2. Делаю ремонт своими руками и первый раз в жизни осваиваю "рабочие" профессии. Изучая такой же вопрос твердо для себя решил:
  1. Вся электричка и слаботочка по полу в пластиковых кабель каналах. Разложил короба, вложил кабель, закрыл крышку, залил стяжку. Вся электрика последовательным подключением без единой распай. коробки.
  2. Вся электрика до штукатурки. Маяки до выставления подрозетников. Выставил маяки, вставляю на тот же гипс подрозетник и по маякам принимаю плашмя правИлом, лазером проверяю право/лево - все, подрозетник стоит идеально точно.
  3. Решил - сделал! Никаких подводных камней, косяков в процессе не нашел. Я как представил обратный порядок, перестал понимать тех кто так делал. В процессе фоткал, если интересно могу позднее выложить. PS Всего около 100 подрозетников так сделал.
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2014 в 22:33:24
Timofey_Yeka написал : Не жалко штробить оштукатуренные ровные стены?
Кто об этом думает? Для меня основной негатив данной схемы, что очень запарно заделать штробы. Усадка даёт волну.
Бегемот975 написал : последовательным подключением
Шлейфом называется. Подключение параллельное. Минус в нагрузке на клеммы.
EV.SA
EV.SA
05.04.2014 в 22:33:28
Бегемот975 написал : Всего около 100 подрозетников так сделал.
Конечно ...через Ж можно и не такого натворить;)
Бегемот975 написал : Вся электричка и слаботочка по полу в пластиковых кабель каналах
Бегемот975 написал : . Вся электрика до штукатурки
@fev.santeh Инста
Grek148
Grek148
Липецк
05.04.2014 в 22:34:57
Так ведь еще шпатлевка. Делаешь сам, делай как удобно, а если после бригады штукатуров - можешь и подрозетник не найти, а ведь он, собака, где-то здесь.
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2014 в 22:35:36
EV.SA написал : Конечно ...
Про последовательность работ он прав. Кабель каналы и шлейф не фонтан, но терпимо.
