vvladq
vvladq
Егорьевск
09.04.2014 в 00:58:34
jekasus написал : Они должны вернуться и заделать штробы после электриков?Или все таки маляры ;)
это про вариант - штробы не по штукатурке, а до.... естественно и по штукатурке штукатуры лучше заделают, но уже хорошо, что если хоть оставят инфу о том, чем штукатурили....
Так никто и несказал - сколько стоит заделка штроб? Вредные они, у вас в России, штукатуры - только и думают как повредить кабель ;)
по разному по фер одни расценки, по тер другие...
по расценкам - третьи... я работаю в таких местах, где если клиенту посчитать за метр штробы или за демонтаж старой проводки он просто развернёться и уйдёт.... цена в разных регионах складывается в сторону понижения в некой зависимости от удаления областных центров и составляется в пересчёте на Джамшуто рабочий день....
кстати, помимо заделки нужно учесть операцию по прижимаю проводов, чтоб лежали в штробе мм на 5-7 ниже поверхности стены.... иначе их шпателем срежут.... ещё и "хвосты" часто страдают из стен торчащие....
Umka написал : ребята из регионов просто наверное не представляют что такое "сдать электроработы по проекту инженерам управляющей компании":)...если конечно не отнести им рюкзак денег чтоб они не приходили на освидетельствование:)
нет, там по проекту розетка на колонне была чудом не успели пробурить подрозетник :D ну бандаж-же надо с площадкой под розетку и трубой до коробки на потолке, а не коробом присверленным через каждые 100мм :D
а полфермы таки срезать успели :swoon впрочем это совсем другая история и оффтоп и дело рук уже не электриков
ussur
ussur
Уссурийск
09.04.2014 в 03:08:23
SergSB написал : "Очень опасен в ремонте штукатур, не умеющий ставить подрозетники" @
большинство электриков этого не умеют Вмазывают подразетник даже не грунтуя углубления
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2014 в 03:40:39
За Байкалом написал : Глупости.
Загляните в "Электрику" - этими "глупостями" регулярно занимаются мастера. Потому что халтуру от застройщика зачастую проще похоронить, чем исправить. А какие там засады, вообще неизвестно. Но примеры, выложенные на форум, заставляют всерьез задуматься...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2014 в 03:44:31
mihamaster написал : НЕВЫГОДНО
не в этом дело. если штукатуры покоцают кабели, бочку катить начнут на электрика. ему это надо???
mihamaster написал : А "по-нормальному" делается,думаю,сначала проводка и дырки для подрозетников.Потом штукатурка,а потом установка подрозетников в уровень стены.
вместо того, чтобы "думать", лучше бы поинтересовались у тех, кто электрику делает.
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2014 в 08:51:16
andrewkhv написал : вместо того, чтобы "думать", лучше бы поинтересовались у тех, кто электрику делает
А вот так делают А потом штукатурят, потом электрик вмазывает подрозетники и прозванивает все кабели, и потом остается щиток, розетки и остальное.
vvladq написал : это про вариант - штробы не по штукатурке, а до....
Это вроде не обсуждаем, как и вариант с проводкой по полу, там точно хана проводке, если она перед штукатуркой.
vvladq написал : кстати, помимо заделки нужно учесть операцию по прижимаю проводов, чтоб лежали в штробе мм на 5-7 ниже поверхности стены....
Да вроде это само собой ;)
Баш майсторът
Prok12
Prok12
09.04.2014 в 10:19:44
jekasus написал : А вот так делаютНажмите на изображение для увеличения. Название: 002_1311954373.jpg Просмотров: 6 Размер: 41.6 Кб ID: 499458 А потом штукатурят, потом электрик вмазывает подрозетники и прозванивает все кабели, и потом остается щиток, розетки и остальное.
Из чего такого приятного возведены стены? По цвету напоминает керамический кирпич, а по форме - пазогребень? И почему так неровно возведены стены, что предполагается слой штукатурки минимум в сантиметр?
AndyMirror
AndyMirror
09.04.2014 в 10:48:35
ussur написал : большинство электриков этого не умеют Вмазывают подразетник даже не грунтуя углубления
Многолетний опыт говорит о том, что ротбанд и не такое терпит. Хуже когда всё это криво и особенно иксом. Отдельная тем потерянные концы.
Умко
Умко
09.04.2014 в 10:48:58
Prok12 написал : И почему так неровно возведены стены, что предполагается слой штукатурки минимум в сантиметр?
Думается, при гофре 20мм (или даже 16мм) все равно штукатурки будет 3см. jekasus, Это ведь провода в гофре, верно? Не совсем четко видно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2014 в 10:49:09
Prok12 написал : сантиметр
а разве можно укрыть кабель миллиметром штукатурки?
AndyMirror
AndyMirror
09.04.2014 в 10:51:21
andrewkhv написал : а разве можно укрыть кабель миллиметром штукатурки?
Можно. ;) Можно и не укрывать, главное закрасить-заклеить.
Стоит помнить что можно не есть нужно.:D
Flier
Flier
09.04.2014 в 17:09:42
И что тут прогрессивного? Есть специальные клипсы,такие например.Да их много разных типов,для разных случаев ,капризов и привычек монтажников и заказчиков.Набивается "трасса" перфоратором ,и крепится кабель к стене.А можно и старым способом советских монтажников: нарезать провод АППВ на кусочки,и этими кусочками,прибивая их гвоздиками крепить.А можно,если провод в гофре и "сталькой" крепить,накрутив её на шуруп дюбеля. При таком способе есть одно маленькое удобство.Гофра то гофрированная и тянется)) Так вот гофра чуть натягивается и такую натянутую её и крепят в следующей точке.И никуда она не "уползёт".
