йцукер
йцукер
Рязань
11.09.2015 в 12:32:14
Александр32 написал : @andrus30, значит не рекомендуете Нептун.... Цена у них одинаковая. Говорят, у Салюта не 400Вт, как указано в паспорте, а 120Вт мощность на самом деле. Это правда?
У Россошанки на шильдике написано 180 Вт. Но это общая потребляемая мощность.По факту на двигателе шильдик 120 Вт.
buflon написал : andrus30,как сделать максимальный зазор между теркой и верхней крышкой? САЛЮТ Сегодня пробовал отжать 2 ведра(~10л) яблок порезанных(штрифель,карич),измудохавшись получил 7 литров сока.. маловато помоему,понимаю надо приспособиться..,опоры внизу сделал,биение уменьшилось в разы,а вот зазор маловат,гоняешь эту мезгу,а она не проходит,и сетка металическая забивается жмыхом только наполовину по высоте..Что не так посоветуй... :help :swoon :net:
Вот восемь трёхлитровых банок не торопясь нагнал за день. Это при том, что у соковыжималки врождённая проблема - пластиковый фланец на который устанавливается перфорированный барабан центрифуги смещён на валу двигателя и я ставлю всего одну дистанционную шайбу - иначе трётся о крышку. Зазор маленький и надо что-то с этим делать но пока руки не доходят. ))
andrus30
andrus30
Новомосковск
11.09.2015 в 12:48:48
йцукер написал : ... и я ставлю всего одну дистанционную шайбу - иначе трётся о крышку.
Не знаю тонкостей конструкции у Россошанки, особенно про шайбы дистанционные... Но, Вы говорите об одной шайбе под диском-теркой или над ней?
йцукер
йцукер
Рязань
11.09.2015 в 15:53:35
andrus30, Ну конечно же под. Смысл ставить над? Пусть будет просто шайба. У мну их штук пять наверное.
andrus30
andrus30
Новомосковск
11.09.2015 в 21:30:29
йцукер написал : andrus30, Ну конечно же под. Смысл ставить над?
"Над" - чИтоб случайно не потерялись...
йцукер написал : У мну их штук пять наверное.
Однако ж и запаслись?!
Попробовали вообще без шайб? Ну, чтоб сделать зазор самым максимальным даже в Вашем случае...
andrus30
andrus30
Новомосковск
11.09.2015 в 21:36:07
vdeyvis написал : Тоже с мужем ищем, так что-то выберем из предложенного
Ну, не знаю... то, что йцукер Россошанкой отжал, не торопясь, за целый день (24 литра яблочного сока)... я бы отжал, тоже не торопясь, за 1 час (если исходить из того, что 10-12 литров лично спокойно отжимал за 20 минут http://www.youtube.com/watch?v=pAcwQYRdK5E )...
йцукер
йцукер
Рязань
12.09.2015 в 09:08:21
andrus30 написал :
В моём случае четыре шайбы сверху мешают-крупные куски застревают между стенкой барабана и краем набора шайб. Специально я шайбами не запасался они шли в комплекте с соковыжималкой. Приобрёл я её в 2001 году. Без шайб не пробовал - нужно будет переделать узел крепления.
andrus30 написал :
Собственно я рекорды не ставил - просто переработал то что нападало. Основное время занимает подготовка материала.
andrus30
andrus30
Новомосковск
12.09.2015 в 09:31:35
йцукер написал : Собственно я рекорды не ставил - просто переработал то что нападало.
Собственно, и я рекордов не ставил... В моем видео отчетливо видно, что рекордов я не ставил, а вполне спокойно и особо не торопясь отжимал...
йцукер написал : Основное время занимает подготовка материала.
Так это у Вас день ушел на всё вместе: и подготовку, и отжим? Тогда, конечно же... Я-то подумал, что это чисто на отжим ушло. Ведь Ваши слова вполне можно было понять и как то, что Вам "патроны" уже готовые подносили, а Вы только отжимали весь день...
йцукер написал : В моём случае четыре шайбы сверху мешают-крупные куски застревают между стенкой барабана и краем набора шайб.
"Ужас, я такого даже в страшном сне представить себе не могу?!" :scare Хорошо, что хоть у Салюта их всего лишь три... :a
йцукер написал : Без шайб не пробовал - нужно будет переделать узел крепления.
Сейчас специально посмотрел свою соковыжималку Салют. Узел крепления диска-терки практически такой же как на Ваших фото Россошанки. Не знаю, какие у Вас там шайбы, но, по крайней мере на Салюте, диск-терку можно установить и закрепить без единой шайбы под диском-теркой... Выложите фото того узла и установленную одну шайбу (т.е. без диска-терки). Чтобы можно было определить, как Вы выразились, дефект... Лично я на Ваших фотках никакого дефекта не увидел. Тем более, что фотки очень маленькие, и нет ни одной фотки "под углом"...
andrus30
andrus30
Новомосковск
12.09.2015 в 10:01:06
И сфотографируйте, пожалуйста, место вала двигателя, где шпонка устанавливается (со шпонкой и без)...
йцукер
йцукер
Рязань
12.09.2015 в 21:35:55
andrus30, всё что мог я сфотографировал )) присмотритесь на последних фото отчётливо видно, что фланец слегка сошёл с вала двигателя. И сошёл он миллиметров на шесть. То есть на величину максимального зазора между тёркой и юбкой крышки. По логике на исправной соковыжималке этот зазор выбирается шайбами которые правильней назвать не дистанционными, а регулировочными - толщина одной шайбы ровно миллиметр и в зависимости от перерабатываемого на сок материала зазор регулируется набором из пяти шайб от одного миллиметра до пяти. Так что я работаю на неисправной технике и на минимально возможном зазоре. Как снять фланец я не представляю сидит он крепко, а прилагать усилия к пластику стрёмно там и так уже просматривается микротрещина. Наверное шпонка фиксировалась винтом который открутился и сейчас если потрясти корпусом соковыжималки погромыхивает характерно. Повторюсь - Салют это та же Россошанка, только выпускаемая другим производителем на другом заводе и в другом городе. Но и ещё такой нюанс, что Россошанка - советская разработка имеет массивный прочный силуминовый корпус, тёрка и барабан изготовлены из качественной пищевой нержавеющей стали. Салют же повторяет конструкцию Россошанки но уже доработан под реалии рыночной экономики в сторону удешевления производства. Корпус пластиковый, металл надеюсь пищевого назначения. Приходится колхозить дополнительную опору. Дорабатывать отверстия тёрки и увеличивать зазор. И шайбы недокладывают. ))
andrus30
andrus30
Новомосковск
12.09.2015 в 23:50:44
йцукер, у Вас Россошанка точно такая же точь-в-точь, такой же барабан по цвету, также очищается барабан как в этом видеоролике http://www.youtube.com/watch?v=lRO93GEVeqw ?
snegoff
snegoff
13.09.2015 в 17:21:35
andrus30 написал : йцукер, у Вас Россошанка точно такая же точь-в-точь, такой же барабан по цвету, также очищается барабан как в этом видеоролике http://www.youtube.com/watch?v=lRO93GEVeqw ?
По видео жесть - как в известной басне мартышка и очки... Сетка установлена неправильно - верх тормашками, отчего чистить ее придется чаще. А чистка лопаткой долго и забивает сетку - а ведь достаточно всего-лишь вытащить сетку и стряхнуть - и быстро и сетка становится совершенно чистая... Являюсь обладателем Россошанки уже лет семь или восемь. Сколько за все время нажали соков и сосчитать сложно. Свой сад, поэтому каждый год жмем по 100-200 литров. Аппарат служит верой и правдой. Даже нож (терка) еще родной. Есть конечно и нюансы. Мягкие ранние сорта жать сущее мученье. И только с дерева - из паданок скорее пюре получится. Чем тверже и сочнее плоды, тем проще и быстрее идет дело. Груши хорошо. Необходимость очистки сетки конечно сильно замедляет процесс, хотя повторюсь еще раз - автор видео по ссылке выше просто мазохист какой-то, на деле на снять и вытряхнуть сетку уходит десяток секунд. Но с учетом останова агрегата для процедуры, разборки/сборки и запуска нужно несколько минут. Когда объемы большие, то эти минуты складываются и становятся весьма ощутимыми. Поэтому, каждый год шерстю интернет на предмет появления новых идей. Пока ничего нового и принципиально лучшего в этой нише аппаратов по прежнему нет. Следующий уровень, это - дробилка + пресс. Но до него еще не до рос - объемы не те все же :) В эти выходные впервые делали сок в этом году. Вчера 30 литров из груши, сегодня 40 литров из яблок. На такие объемы уходит по 2-4 часа, включая сбор плодов (и паданка и с дерева), собственно отжим, а также мытье аппарата и посуды. Сам же отжим занимает немного времени (около часа).
Всем удачи!
