andrus30
andrus30
Новомосковск
13.09.2015 в 20:40:23
snegoff написал : По видео жесть - как в известной басне мартышка и очки... Сетка установлена неправильно - верх тормашками, отчего чистить ее придется чаще. А чистка лопаткой долго и забивает сетку - а ведь достаточно всего-лишь вытащить сетку и стряхнуть - и быстро и сетка становится совершенно чистая...
Да в том видео, по всей видимости, сетки у Россошанки вообще нет, а барабан не из нержавейки, а из дюраля... Диск-терка у всех из нержавейки.
snegoff написал : Есть конечно и нюансы. Мягкие ранние сорта жать сущее мученье. И только с дерева - из паданок скорее пюре получится. Чем тверже и сочнее плоды, тем проще и быстрее идет дело.
Всегда сезон отжима сока начинаю именно с падалицы ранних сортов. Проблем с такими яблоками у Салюта нет никаких. А вот если напряжение существенно ниже номинала, вот только тогда пюре идет, независимо от того ранний или поздний сорт... Эту проблему решил в декабре 2014-го покупкой инверторного стабилизатора. Хотя яблоки поздних сортов, действительно, лучше отжимаются.
snegoff написал : Поэтому, каждый год шерстю интернет на предмет появления новых идей. Пока ничего нового и принципиально лучшего в этой нише аппаратов по прежнему нет.
По всей видимости, пока ничего лучше не придумали. Да и можно ли что-либо лучше придумать?! Есть ли вообще такого уровня соковыжималки, произведенные вне стран СНГ... да ещё за такую же сумму?!
snegoff написал : Следующий уровень, это - дробилка + пресс.
Это не следующий уровень, а параллельный...
andrus30
andrus30
Новомосковск
21.09.2015 в 20:28:21
Судя по отсутствию ответа йцукер-а, смею утверждать, что заявленные им якобы преимущества Россошанки перед Салютом не более, чем "пшик"... А судя по отсутствию в интернете хотя бы даже одного видеоролика про возможности Россошанки, который мог бы показать хотя бы равное показанному мною в видео о Салюте про 10-12л яблочного сока за 20минут, смею утверждать, что Россошанка явно проигрывает Салюту... мягко говоря...
Solovey
Solovey
28.09.2015 в 09:54:58
Прошел год с момента покупки Салюта. Состоялся первый тест в полевых (ну то есть в дачных условиях). Вот хочу поделиться впечатлениями. Тест проводил в солнечную погоду на открытом воздухе. Конечно все происходило гораздо быстрее чем это можно сделать в помещении. Не надо переживать за брызги, не мешает шум. Мыть "снаряды" гораздо проще, ну и т.д.
Сначала упражнялись с яблоками. У меня Салют в чистом заводском виде, без модернизаций. Стоял на пеньке. Надо приноровиться к скорости заброса снарядов (Заметил что если кидать медленно, то выше вероятность разбалансировки агрегата с последующей вибрацией и упрыгиванием. Оптимальным получилась скорость добавления когда над теркой в движении постоянно находятся 3-4 плода. Один раз накидали столько, что снаряды прекратили перемешиваться и "застряли", ну в смысле подвисли и на терку не попадали.
Еще попробовали добавить морковь. Результат также порадовал. Соответственно длинную морковь предварительно резали кусками по 5-7см (ну и чистили).
Процесс мытья агрегата на свежем воздухе в большой емкости также прошел гораздо легче чем в раковине при первом тесте в квартире :)
Личное мнение: деньги потрачены не зря, аппарат получил постоянную прописку на даче, в квартире этой дурмашине на мой взгляд не место. Расчехлять аппарат имеет смысл только при объемах снарядов от 1 мешка, иначе радости от полезного продукта будет меньше чем огорчения от последующей очистки монстра.
йцукер
йцукер
Рязань
08.10.2015 в 16:39:26
andrus30, всё у Россошанки имеется. И сетка. И барабан из нержавейки. Я ещё раз вам говорю, что Салют это та же Россошанка, только выпускаемая другим производителем на другом предприятии и с конструкцией адаптированной к рыночным условиям. Но не буду повторяться. Кто желает слушать тот услышит. Да и в паспорте указана производительность 70 кг.
Барсерк+
Барсерк+
12.11.2015 в 02:43:45
Пользую несколько лет Джус мастер, при моще в 260Вт крутить можно круглосуточно. При этом отжимает так, что жена не успевает мыть и подносить яблоки. Единственный недостаток- стоит сейчас уже 35.000р Делают в Швейцарии для баров и ресторанов.
andrus30
andrus30
Новомосковск
18.12.2015 в 22:40:19
йцукер написал: andrus30, всё у Россошанки имеется. И сетка. И барабан из нержавейки. Я ещё раз вам говорю, что Салют это та же Россошанка, только выпускаемая другим производителем на другом предприятии и с конструкцией адаптированной к рыночным условиям. Но не буду повторяться. Кто желает слушать тот услышит. Да и в паспорте указана производительность 70 кг.
У Россошанки барабан точно из такого же материала (дюралюминий), лично недавно в магазине убедился. Так что И Россошанка, и Салют - это практически одно и то же. Только Россошанка по паспорту 70 кг перерабатывает, а Салют по паспорту 60 л сока получает за тот же час. А после адаптации Россошанки к рыночным отношениям она стала по весу даже легче Салюта. Эти соковыжималки отличаются лишь немного формой, креплением нижней части к корпусу, диаметром и количеством отверстий в барабане, и переключателем...
boris67
boris67
30.01.2016 в 19:27:25
Доброго времени суток! Хочу спросить. Какая все таки лучше- "Россошанка" или "Салют"? Если кто то владел/владеет обеими моделями, буду рад услышать сравнение. И если у кого есть опыт, как они "дружат" с грушей, виноградом и калиной? Заранее спасибо!
boris67
boris67
31.01.2016 в 14:14:01
andrus30 Вопрос по Вашей доработке. А почему Вы круглые ножки поставили, а не квадрат? У квадрата все таки устойчивость лучше. На виде видно, как Вы эпизодически ногой наступаете на одну ножку, т.е. придерживаете прибор. Может все таки лучше квадрат? Заранее спасибо за любой ответ!!!
andrus30
andrus30
Новомосковск
06.02.2016 в 22:48:42
boris67 написал: andrus30 Вопрос по Вашей доработке. А почему Вы круглые ножки поставили, а не квадрат? У квадрата все таки устойчивость лучше. На виде видно, как Вы эпизодически ногой наступаете на одну ножку, т.е. придерживаете прибор. Может все таки лучше квадрат? Заранее спасибо за любой ответ!!!
boris67, при выборе материала для увеличения опоры соковыжималки у меня было два аспекта: сделать из некоррозионного материала (сок и небольшие кусочки яблок неизбежно попадают на пол) и повысить соковыжималку на высоту 5-6см (для увеличения высоты емкости, а следовательно, и её емкости - 3л-ой кастрюли на один раз маловато). Тем более, кусок ПП-трубы был абсолютно бесплатный. Форма квадрат или круг не работу и опорность соковыжималки, на мой взгляд, не влияет. Ногой я прижимал, чтобы соковыжималка не елозила из-за вибрации, особенно когда немного сока попадет на пол, и от этого скольжение появляется.
boris67
boris67
07.02.2016 в 10:12:22
andrus30 Огромное спасибо за ответ! Еще спрошу. На Ваше мнение, что все таки лучше- "Россошанка" или "Салют"? Заранее спасибо за ответ!!!
andrus30
andrus30
Новомосковск
07.02.2016 в 13:16:53
boris67 написал: andrus30 Огромное спасибо за ответ! Еще спрошу. На Ваше мнение, что все таки лучше- "Россошанка" или "Салют"? Заранее спасибо за ответ!!!
Да я и так Вам отвечу без всякой благодарности. И раньше бы ответил, да только вчера очередной бан окончился. Лично с двигателем Россошанки и его мощностными характеристиками не знаком. Суть Россошанки и Салюта даже в конструкционном плане одна и та же. Разница практически только в нижней части соковыжималки (где двигатель расположен). У Салюта для двигателя она просторнее, соответственно, и лучше для охлаждения двигателя. Ведь двигатель охлаждается естественным способом. Кнопки ВКЛ-ВЫКЛ-ТОРМОЗ разные: у Россошанки как бы рычажок.
Я же потому и говорю, что Салют и Россошанка практически одно и то же, даже примененные материалы. Как бы кто и что иного ни говорил. Просто два разных завода производят немного разное, чтобы авторские права не нарушались. Ну, а то, что кто-то из них вдруг начинает говорить "А у нас лучше!", при близком рассмотрении оказывается практически тем же. Если кто из них хотя бы лопасти на двигатель поставит, вот тогда он уже будет лучше. А пока те же... , только в профиль.
___ ---
