andrus30
andrus30
Новомосковск
20.11.2014 в 11:28:01
Вот ещё один видеоролик про соковыжималку Салют. Для меня он был не особо интересен, поэтому до него "руки дошли" только сейчас.
В принципе, эта проблема, как мне представляется, касается всех центробежных соковыжималок подобного класса... но только если напряжении тока в электросети существенно меньше 220В - сок плохо отделяется от мякоти, в результате чего получается не столько сок сколько пюре...
При номинальном напряжении тока в электросети такой проблемы нет.
Этот видеоролик я снимал в частном секторе, ещё до тех двух роликов, которые снимал на кухне в квартире в пятиэтажке. Думал - ну, сейчас на природе засниму, яблок намыл... А в результате долго не мог понять, почему так плохо получается?! Ведь до этого у себя на кухне 2-3 раза по паре ведер отжимал и всё нормально получалось. А тут...?!
В общем, если кому интересно, как выглядит указанная проблема, то смотрите видео...
штопор
штопор
20.11.2014 в 23:14:42
Для себя выводы сделал,для более менее большого объёма яблок ,только измельчитель,далее пресс,гидравлический,винтовой.Центрифужная соковыжималка баловство.По скорости центробежной не уступает,а качество (мезга практически отсутствует) превосходит. Ну и конечно же долговечность, по сравнению с центробежной просто неубиваемый вариант.
andrus30
andrus30
Новомосковск
20.11.2014 в 23:55:16
штопор написал : Для себя выводы сделал,для более менее большого объёма яблок ,только измельчитель,далее пресс,гидравлический,винтовой.Центрифужная соковыжималка баловство.По скорости центробежной не уступает,а качество (мезга практически отсутствует) превосходит. Ну и конечно же долговечность, по сравнению с центробежной просто неубиваемый вариант.
А к чему повышенное качество, если имеется ввиду прозрачность?! Сейчас попиваю законсервированный сок, полученный из яблок раннего и среднего срока созревания. Взвесь хоть и присутствует (т.е. сок мутный), но на употреблении это никак не сказывается, собственно как и на получаемом от этого удовольствия. Да и сахара на него вообще не затрачено при консервировании. А уж для спиртового взбраживания - так наоборот, взвесь в соке только приветствуется...
Мезга, насколько я помню, в виноделии - это измельченная-давленная масса из ягод или фруктов для последующего изготовления вина. Есть ещё такой способ отделения сока от трудноотдаваемых сок видов ягод или фруктов - "взбраживание мезгой". Так что взвесь и мезга это не одно и тоже...
штопор, могли бы и видеороликом поделиться с общественностью, в котором продемонстрировали бы то, о чем выше форумчанам рассказали.
Danmos
Danmos
21.11.2014 в 00:52:18
  • Не все так плохо. Что такое большой объем яблок? Этой осенью я отжал на центрифуге Россошанка более 270 литров сока. То есть переработано минимум 600 кг яблок. Это было сделано в три приема. И процесс ограничивался не производительностью центрифуги, а доступностью самих яблок. Правда, есть одна оговорка: яблоки я беру не всякие, а те, которые хорошо отжимаются: Богатырь, Шафран, Анис, Антоновка (хуже жмется, но терпимо). Летние сорта мне отжимать не удалось в принципе - идет пюре.
Взвесь конечно есть, и ее много. Я ее отстаиваю и далее фильтрую материал на обеспложивающем фильтре 0.65 мкм. После этого материал "блестит" и в нем нет микроорганизмов и грибов, которые могли бы его испортить (но это работает при разумном обеспечении стерильности розлива).
andrus30
andrus30
Новомосковск
21.11.2014 в 01:28:58
Danmos написал : Правда, есть одна оговорка: яблоки я беру не всякие, а те, которые хорошо отжимаются: Богатырь, Шафран, Анис, Антоновка (хуже жмется, но терпимо). Летние сорта мне отжимать не удалось в принципе - идет пюре.
У меня пюре шло только однажды, когда соковыжималка Салют была подключена к электросети с напряжением явно существенно меньше 220В (в видеоролике показано). Причем сорт яблок не влиял на это. Я за лето 2014-го перепробовал отжимать разные сорта: и ранние, и средние, и поздние. Причем, начинал с самых ранних - с первой падалицы, как правило, червивые - обрезал и вперед, шло "на ура!".
Danmos написал : Взвесь конечно есть, и ее много. Я ее отстаиваю и далее фильтрую материал на обеспложивающем фильтре 0.65 мкм. После этого материал "блестит" и в нем нет микроорганизмов и грибов, которые могли бы его испортить (но это работает при разумном обеспечении стерильности розлива).
Для консервирования сока я выбрал следующий прием: 1) при отжиме сока, фильтрую его через обычное мелокоячеестое сито; 2) пропущенный через сито сок разливаю по 3х-литровым банкам и ставлю в холодильник до очередной партии; 3) сливаю сок через примерно 5мм ПВХ шлангочку (применяется в автомобильном омывателе) как бензин сливают с баков; 4) из нескольких банок осадки собираются в стакан и выпиваются. Далее в духовку: и как пойдут пузырьки - закатываются крышками.
Ну, а для виноматериала (браги) ограничиваюсь пунктом №1...
В этом году 50л сока пошло на консервирование, а 300л - на самогонку...:)
штопор
штопор
22.11.2014 в 16:08:22
andrus30 написал : штопор, могли бы и видеороликом поделиться с общественностью, в котором продемонстрировали бы то, о чем выше форумчанам рассказали.
Сейчас,нет,из-за отсутствия яблок для изготовления сока,да и такого видео полно в интернете.Яблоки сначала измельчаются на измельчителе затем под пресс. Раньше тоже использовал центробежную соковыжималку.Для изготовления вина нужно было следить,чтобы мошки не навредили,отделять сок от мезги,да и выход сока у центробежной меньше чем у пресса.
andrus30
andrus30
Новомосковск
22.11.2014 в 20:11:05
штопор написал : Сейчас,нет,из-за отсутствия яблок для изготовления сока,да и такого видео полно в интернете.Яблоки сначала измельчаются на измельчителе затем под пресс.
Вот это уже гораздо честнее, ну, или попросту существенно точнее...
В отличие от пресса в сочетании с измельчителем... соковыжималка совмещает эти два процесса в один, т.е. соковыжималка заметно упрощает процесс отделения сока от исходного материала...
штопор написал : Для изготовления вина нужно было следить,чтобы мошки не навредили,отделять сок от мезги...
Для изготовления вина совершенно не нужно следить за мошкой - достаточно всего лишь вставить ватную пробку в горлышко емкости. Ну, а чтобы взброжженная мезга легко вытекала из емкости - следует использовать емкость с широким горлышком, например, как у обычных 3х-литровых банок. Чтобы мошка не лезла к марле или мелкой сетке с отжимаемой мезгой, сей процесс нужно делать дома... предварительно следя за тем, чтобы дома мошка не разводилась... И тем более мошка абсолютно... ("всё равно"), если отделенный от мезги сок будет использоваться для получения виноматериала, который в последствии будет пропущен через дистиллятор...
штопор написал : ... да и выход сока у центробежной меньше чем у пресса.
Ну, а это вообще - бла-бла-бла...
штопор
штопор
22.11.2014 в 21:39:12
andrus30 написал : В отличие от пресса в сочетании с измельчителем... соковыжималка совмещает эти два процесса в один, т.е. соковыжималка заметно упрощает процесс отделения сока от исходного материала...
Практика показывает,что универсальное не есть хорошо,впрочем никому ничего не навязываю.
andrus30
andrus30
Новомосковск
22.11.2014 в 22:02:07
штопор написал : Практика показывает,что универсальное не есть хорошо,впрочем никому ничего не навязываю.
Это вы про смартфон (планшет с возможностью телефонного звонка, с видеокамерой и выходом в интернет) или же про соковыжималку для большого объема яблок? Если первый действительно устройство весьма универсальное, и практика доказывает, что это универсальное устройство миллиардами людей на планете, не говоря уже про сотовый телефон с будильником, радио и прочим уже обыкновенным, считается даже "очень есть хорошо"... а второе устройство (соковыжималка для большого объема яблок) не является универсальным, а является просто соковыжималкой, позволяющей быстро и легко отжимать сок из большого объема яблок...
Я показал видеороликом, что за 20 минут с помощью соковыжималки "Салют" можно легко получить 10-12 литров сока из яблок, а вот от вас - про легкость и простоту отжима сока из яблок с помощью пресса только "одни слова, слова, слова"...
штопор
штопор
23.11.2014 в 20:01:56
Бесполезный спор,купи я Салют наверное тоже его нахваливал,(как говорится каждый чёрт своё болото), но,чтобы быть объективным нужны не только видеоролики,но и лично попробовать оба способа,именно попробовать ,а НЕ ПОСМОТРЕТЬ .
andrus30
andrus30
Новомосковск
23.11.2014 в 20:56:16
штопор написал : Бесполезный спор,купи я Салют наверное тоже его нахваливал,(как говорится каждый чёрт своё болото), но,чтобы быть объективным нужны не только видеоролики,но и лично попробовать оба способа,именно попробовать ,а НЕ ПОСМОТРЕТЬ .
Действительно, бесполезно... но спорите только один вы... Зачем столько много слов пишите? Лучше один исчерпывающий видеоролик обществу покажите с процессом получения по вашей технологии с измельчителем и прессом хотя бы 10 литров сока, начиная с целых яблок и заканчивая ведром сока... Я вот если что и говорил, то и выложил в интернет соответствующий ролик. А с вашей стороны - ... ну, вы и сами знаете как это в народе называется...
