Хочу в комнате 20 м2 сделать самодельную приточную вентиляцию. Какой диаметр входного отверстия посоветуете? Выбираю между 100,125 и 150 мм. Думаю, что хватит и 100 мм, но если сделать 150мм то при тех же условиях скорость движения воздуха будет меньше, соответственно и шумность ниже. Хотя шум с улицы через большее отверстие тоже проникать будет сильнее. Вот и не определился... И второй вопрос - как лучше сделать теплоизоляцию трубы, проходящей через стену, что бы стена не промерзала зимой?
