Алексей Г.
Алексей Г.
07.04.2014 в 11:19:50
Добрый день. Мне ставили новые окна и между оконной рамой и плитой с внешней стороны остался зазор по периметру в несколько сантиметров. Рабочие оставили в этом зазоре поролон. Хочу весь периметр заделать, но боюсь, что штукатурка плохо ляжет, ведь с одной стороны там деревянная рама окна, с другой поролон. Подскажите пожалуйста как быть? Как лучше заделать это место? Спасибо.
Фотографии по ссылке:
https://www.dropbox.com/s/r6xchx0ppvm3ct9/2014-04-07%2009.14.16.jpg
https://www.dropbox.com/s/9or9tkg30nsij64/2014-04-07%2009.15.02.jpg
ma-masha
ma-masha
07.04.2014 в 11:25:41
Наклейте на раму скотч малярный(только чтоб полоска рамы открытой осталась рядом с поролоном), и промажьте герметиком. Я мазала soudal fix all себе, но не уверена, что это лучший вариант для данной ситуации. Впрочем, сейчас еще кто-нибудь посоветует.Потом скотч снимите,
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 11:26:47
Алексей Г., Это на улицу ,что ли ? У нас в регионе просто белым плиточным клеем заделывают:)
void
void
07.04.2014 в 11:33:55
Это не поролон, это ПСУЛ. Купите 5 кг плиточного клея, замажте, потом покрасьте откосы.
ma-masha
ma-masha
07.04.2014 в 11:35:08
void написал : Купите 5 кг плиточного клея, замажте, потом покрасьте откосы.
трещина будет между рамой и клеем.
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 11:40:52
ma-masha написал : трещина будет между рамой и клеем.
на улице лишь бы осы не завелись.Часто смотрите снаружи откосы??
ma-masha
ma-masha
07.04.2014 в 16:29:41
В щелях и трещинах возможен капиллярный подсос воды, а потом-замерзание. И дальнейшее растрескивание...Оно надо?:)
oknamaks
oknamaks
07.04.2014 в 21:29:10
У Вас монтаж по ГОСТу,установлена лента ПСУЛ,которую ни в коем случае нельзя заклеивать и заштукатуривать!!! ПСУЛ дает дышать монтажным швам,в противном случае будет скопление кондексата,что скажется на многом особенно в сильные морозы! Просто подштукатурьте рядом со швом где остались сколы после демонтажа старых окон аккуратно и все! Удачи.
Алексей Г.
Алексей Г.
08.04.2014 в 12:09:10
Спасибо за ответы. Поступлю как сказали выше - оставлю псул и зашпаклюю только сколы.
Сейчас вспомнил, что у меня после ремонта еще одна проблема осталась, может подскажете заодно, буду очень признателен. Нужно зашпаклевать дверной проем, а дверная коробка деревянная. Как сделать так, чтобы не было трещины в стыке между коробкой и шпаклевкой? Можно использовать Пуфас, но мне кажется он к дереву плохо будет примыкать, щель останется. Что думает? Спасибо.
Вот фото:
https://www.dropbox.com/s/21zxcce1hr00sgg/2014-04-08%2011.42.53.jpg
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 12:27:11
материалы с разными коэффициентами расширения соединяют через гибкие уплотнители. в вашем случае надо проложить проставку (ППЭ, линейка, брусок и т.п.) толщиной 2-3мм на коробку двери, и заштукатурить. потом проставку вытаскивают. заделка образовавшейся щели -акриловым герметиком под покраску, или мазать сразу колерованным (но он много дороже, и сложно попасть в цвет). есть варианты вставки резинки от пристеночного плинтуса http://bormebel35.ru/upload/iblock/542/542e75ee461aa5b78a7bb69f68420e8d.jpg но редко это удается сделать аккуратно, и опять же попасть в цвет.
oknamaks
oknamaks
08.04.2014 в 12:30:17
А вы попробуйте сделать пластиковый откос! на дверь крепится стартовый профиль в него вставите панель,под панелью пропените и сверху уголок. Думаю что все материалы можно найти под ваш цвет. Это мое личное мнение,я привык работать с пластиком. Возможно что найдутся люди которые хорошо разбираются в других материалах,и дадут более подходящий совет!
