08.04.2014 в 16:39:58
vitex73 написал : Сообщение от BV
даже ротор можно настроить так Нельзя!!!
Если приточный вент до рекуператора, вытяжной - после (по напр потока) и приток настроен немного больше оттока? По воздуху - отработанный не будет попадать в приток, но рециркуляция (в общем понимании ) конечно будет, т.е. приточный будет попадать на выход минуя помещение.
vnipi написал : я под словом "рециркуляция" подразумеваю, что воздух удаляемый из помещения проходя через установку (например кондиционер, внутренний блок) снова подаётся в помещение.
Это кто написал? :)
vnipi написал : Стоп. При чём здесь кондиционеры? Название темы прочитайте, пожалуйста повнимательней. Разве есть где-то упоминание про системы кондиционирования? По-моему только про вентиляцию. Об этом и пишу, "по теме" так сказать.
А это? :) Левая рука не помнит, что сделала правая? :)
Ким написал : В этих помещениях можно ставить только секции холода в приточную установку и все.
В секции холода, конденсат, не могут расти бактерии? просто вопрос без подначек.
vnipi написал : Вот по-поводу пару ящиков бананов Вы правы, наверное мой ответ в этой теме прочитали? Сообщение 7: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94955
Стоит наружний блок 7-ки в подвале жилого дома. Высота потолка 160... 180см. Прекрасно работает и летом и зимой на тепло. Бонус - отсутствие всякой пыли и ГЛАВНОЕ пуха.
Кстати, я так и не понял - зачем в приточно вытяжной вентиляции рециркуляция (подача части отработанного воздуха в приток) нужна в принципе ? Если речь про совмещение с кондиционированием - это другая тема.
vnipi написал : 7.2.3.5 Рециркуляция воздуха в лечебных и диагностических помещениях, как правило, не разрешается. Допускается рециркуляция воздуха в пределах одного помещения при условии обеспечения нормы наружного воздуха на человека (Табл.Л-3).
Не вижу проблемы в установке внутреннего блока сплита + подача свежего воздуха в помещение по нормам.
vnipi написал : Но кто даст гарантии, что в самих установках возможно не плотные соединения, через кот. из удаляемого воздуха те же вредные примеси (микробы) не попадут в приточный
Подпор притока.
vnipi написал : П. 6.33: 6.33 Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей.
Тепловой насос.
Ким
Ким
08.04.2014 в 17:10:10
BV написал : .... В секции холода, конденсат, не могут расти бактерии? просто вопрос без подначек.....
Секция холода стоит в составе приточной установки, а после нее ставятся, как минимум, два фильтра ( 7-9-й и следующий 11-14-й). И, как опция, бактерицидка. К этому, по-хорошему, дрюкание эксплуатации чтобы обслуживали оборудование вовремя .... Так что все хорошо ....
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 18:35:49
Ким написал : дурака включать не надобно. Разговор шел про рециркуляцию, но не про рекуператоры
Implantolog написал : само собой рекуператоры у Вас использовать - НЕЛЬЗЯ.
Это ЧТОО?
Ким написал : . Это раз. В "чистых помещениях" рекуператоры использовать нельзя, есть прямой запрет
Покажите..
Ким написал : делаете бурю в стакане
Ким- ну, это Ваши "ложные инсинуации".."Кому- х-ня, а кому- сметана".. Если Вы считаете, что введение потенциального клиента в глубокое заблуждение- это ерунда, то мне сказать нечего..Спорить , что в промсистемах применение утилизации, абсолютно ликвидно, будете??
Ким
Ким
08.04.2014 в 19:11:25
vitex73 написал : .... Покажите.. ....
С удовольствием бы показал но "на вскидку" сразу не найду. Но поверьте на слово. Когда нужда была литературы целая куча была перевернута. И все что делали все проходило через проверку комиссиями. Как проекты так и после монтажа. Если так нужно - могу поискать. Сейчас просто времени особо нет ...
vitex73 написал : .... это Ваши "ложные инсинуации".."Кому- х-ня, а кому - сметана".....
;) :) А у Вас прогресс, не столь круто шашкой махаете (;)), только "по народному творчеству прогуливаетесь ..." . Так что прогресс есть :).
vitex73 написал : .... введение потенциального клиента в глубокое заблуждение- это ерунда,...
Никакая это не ерунда, но и не надо все преподносить столь круто ....
vitex73 написал : .... Спорить , что в промсистемах применение утилизации, абсолютно ликвидно, будете?? ....
И не собираюсь ;)
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 21:21:42
Ким написал : А у Вас прогресс, не столь круто шашкой махаете
Это с Вами, Уважаемый..
Ким написал : И не собираюсь
Тогда сами отождествите, или помочь?
vitex73 написал : введение потенциального клиента в глубокое заблуждение
vitex73 написал : в промсистемах применение утилизации, абсолютно ликвидно
Ким написал : Но поверьте на слово
Станиславский не велел..
Ким
Ким
08.04.2014 в 22:30:57
vitex73 написал : ... Тогда сами отождествите, или помочь? ...
;) "Злой Вы ... Уйду я от Вас ... ;)
