aztech
aztech
07.04.2014 в 20:14:32
На майские собираюсь в деревню и надумал бросить воздушку до сарая-сортира (надоело за дровами и "по делам" с фонариком ходить). Вот теперь думаю, как организовать. И какой кабель взять. ВВГ пойдет? Вроде есть его модификация - ХЛ (для морозостойкого исполнения). И как крепить? Стальной тросик 3-4мм? Чем подвешивать? http://electro-mpo.ru/card14836.html#.U0LJ1Pl_tzg ? Прикольная вроде штука и не шибко дорогая, но, боюсь, в Питере в розницу не найду. Подскажите, кто опыт имеет! Заранее спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
07.04.2014 в 20:40:50
Ну, если из опыта... Лет 25 назад тесть вешал... ;) Но не 15 м, а с десяток метров до сарая висит на стальке (ф2 мм) кабель КГ 2*4 (ещё совдеповского производства). Прицеплен к стальке полосками оцинковки монтажным зажимом.
perf
perf
07.04.2014 в 20:48:10
СИП подешевле выйдет http://electro-mpo.ru/card36500.html =) А крепить этим - http://electro-mpo.ru/card11697.html
ksiman
ksiman
07.04.2014 в 21:11:57
СИП на таких малых расстояниях и мощностях применять не выгодно и неудобно
Гocть.
Гocть.
07.04.2014 в 21:15:10
ksiman написал : применять не выгодно
Ох и большая разница в цене на 15 метрах будет . Может съэкономить и вообще свет не проводить ?
ksiman
ksiman
07.04.2014 в 21:19:30
Для СИП придётся ставить крепления, соединители на концах... Проще кабелем от щита до точки
Kuznetsov
Kuznetsov
07.04.2014 в 23:08:19
закопать АВББШВ 3х4 )))
юра Т
юра Т
07.04.2014 в 23:41:54
aztech написал : Подскажите, кто опыт имеет!
а приглядитесь как рекламные щиты на улицах подключены... обычный ВВГ на стальной проволоке пойдет, или можно провод АВТ подвесить
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.04.2014 в 08:34:28
Рекламные щиты - в топку, то ветром сломает, то ещё какая напасть, лепят их колхозным методом, кто попадётся и из чего придётся. Домой лучше всего в землю закопать алюминиевую броню, а дальше - неважно. 15 метров без доп нагрузок ВВГ выдержит и сам по себе, чай, не баллистические ракеты им будут запитаны, а сортир типа МэЖо. СИП тоже неплох, на нём ещё и бельё можно будет сушить.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
08.04.2014 в 10:15:43
юра Т написал : а приглядитесь как рекламные щиты на улицах подключены... обычный ВВГ на стальной проволоке пойдет, или можно провод АВТ подвесить
поскольку оболочка ВВГ не стойка к УФ, необходимо его защитить от излучения, чаще всего для этого используют гофру. Трос необходим, т.к. самонесущими свойствами ВВГ не обладает. АВТ то же хороший вариант.
aztech
aztech
08.04.2014 в 10:25:40
О как, тут уже дискуссия ;-)
Кольчуга написал : поскольку оболочка ВВГ не стойка к УФ
Хм, то, что гуглил, как раз говорит об обратном. http://cable-plus.ru/vmruscable/silcable/product-details/17-vvg.html например. Или есть варианты?
