Umka
Umka
12.04.2014 в 10:19:08
ребята,тема то КАК замешать алебастр:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.04.2014 в 11:26:55
vvladq написал : главное места перемычек снаружи потом вдавить, углом шпателя и ещё накидывать снаружи, пока туда уходить не перестанет...
вот чтоб таким сексом поменьше заниматься можно накинуть на подрозетники :)
vvladq написал : лапы необязательны, иногда считай, что и нет их, и ничего и без них не выпадет.... но если они есть почему доп. ими не усилить???
Можно.... но провода иногда мешются, и лапой его придавить можно.... Так скажем большого толка от лап нет.....
ramzai
ramzai
14.04.2014 в 11:04:48
быстро!)) мы мешали с ротбандом 1:4 (примерно, на глазок, неточно) держит, вроде, крепко. Затвердевает минут 15- 20, что для неопытного "мастера"- самое оно. все можно проверить- поправить- уровень и плоскость.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.10.2015 в 20:57:57
Все обычно мешают по много по 1кг, а какая пропорция воды если нужно немного, ну например на 100-200г? И как сделать чтобы алебастр сильно к шпатель не ли, например к стальном или резиновыми, может есть какие-то хитрости?
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2015 в 21:28:31
Uran79 написал : а какая пропорция воды если нужно немного
Чем больше воды тем жиже и дольше схватывается.
Uran79 написал : к шпатель не лиП,
Холодной водой смочить?
Uran79
Uran79
Ярославль
08.10.2015 в 21:53:34
AndyMirror, Так и жиже получается, течёт просто.
Rumato
Rumato
Щелково
09.10.2015 в 06:42:58
Uran79, Разбавляете 1:1 алебастр с любой гипсовой штукатуркой и будет Вам счастье. Потом подливаете воду и размешиваете до состояния сметаны. Мешать смеси сухими.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
09.10.2015 в 08:35:07
Uran79 написал : Все обычно мешают по много по 1кг, а какая пропорция воды если нужно немного, ну например на 100-200г? И как сделать чтобы алебастр сильно к шпатель не ли, например к стальном или резиновыми, может есть какие-то хитрости?
Подливайте понемногу холодную воду и постоянно размешивайте до нужного состояния, вот и вся премудрость. Сейчас продают неприлипаемые шпатели из резины и пластиков.
СамарА
СамарА
Самара
09.10.2015 в 17:02:39
ПВА/грунт/ПАВ/соль, растворенные в воде затворения, замедляют твердение и превратят алебастр в ротбанд. :yu:
ratahin
ratahin
Тула
09.10.2015 в 21:08:20
3% по массе клея ПВА позволяют увеличить время живучести гипса,или алебастра в несколько раз. Попробуйте и будет вам счастье.
Микитович
Микитович
09.10.2015 в 21:14:41
СамарА, Грунт, ПАВ - да. Раньше затворяли на слаборазведенном малярном (костном) клее, 10-15 минут можно было штукатурить. А вот ПВА - нет. Гипс - воздушновяжущее, поверхностно высохшая пленка ПВА не пропупистит к гипсу воздух и схватывание получится ложным.
