Synopsis
Synopsis
07.05.2014 в 16:53:01
Solovey написал : У вас есть конкретный опыт таких измерений? Или это только в теории?
У меня и ЛАТР есть, и ЗУ для автомобиля которое до 14В выдает и ток до 7А, можно аккумулятор от шурика 12В взять...
Можно конечно вообще взять все сразу и сравнить полученные результаты :) Или заранее понятно как измерения точнее будут: на переменке или на постоянке?
Погуглите метод измерения сопротивления заземления 2, 3 электродами. Там формулы найдут для расчётов. Погрешность измерения наверно получится 10-20% точно, но не суть в этом. ЛАТР это автотрансформатор, не будет гальванической развязки и поэтому может 220В в землю попасть, ток будет большим и не дай бог кого током от земли тяпнет. ЛАТР не пойдёт. На переменке точнее результаты, в приборах для измерения сопротивления даже частота выше 50Гц, где-то возможно 500Гц.
prokopusha
prokopusha
09.06.2014 в 13:51:56
для соединения меди и стали есть вроде бы биметаллические крепежки, которые должны исключать конфликт металлов
Alexiy
Alexiy
09.06.2014 в 14:02:48
prokopusha написал : для соединения меди и стали есть вроде бы биметаллические крепежки, которые должны исключать конфликт металлов
сама придумала?
prokopusha
prokopusha
09.06.2014 в 15:58:08
зачем сама? Для этого каталоги имеются
prokopusha
prokopusha
09.06.2014 в 15:59:23
мне показалось, или хотели подколоть ? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2014 в 16:51:32
prokopusha написал : мне показалось, или хотели подколоть ?
Угу... т.к. нет необходимости разделять сталь и медь..
prokopusha
prokopusha
09.06.2014 в 17:17:00
А как же электрохимическая коррозия между металлами? Если вы напрямую выполните соединение меди и стали (т.е. эти металлы будут соприкасаться друг с другом) - то за не очень продолжительное время (года 2) в местах соприкосновения проводники будут активно разрушаться. Другой вопрос, что можно не заморачиваться с биметаллом и взять крепежку из нерж.стали (которая "дружит" со всеми металлами). Но наличие некой разделительной пластины между медью с сталью - обязательно
Alexiy
Alexiy
09.06.2014 в 17:21:00
prokopusha написал : зачем сама? Для этого каталоги имеются
так алюминий и цинк соединяют со медным проводником там про сталь ничего не написано
prokopusha
prokopusha
09.06.2014 в 17:43:37
Alexiy написал : так алюминий и цинк соединяют со медным проводником там про сталь ничего не написано
Где про сталь не написано? Немного не поняла... В теме ранее были обсуждения соединения меди и стали. Может сваркой, может еще как... Я предложила крепежи, которые предназначены именно для соединения таких проводников (сталь с медью). Алюминий с медью тоже "не дружит" в таких тесных соединениях. Поэтому даже делая сварку - надо учесть некий разделитель (нержавеющий), ну или использовать биметаллич.соединители.
Alexiy
Alexiy
09.06.2014 в 18:13:07
prokopusha написал : В теме ранее были обсуждения соединения меди и стали. Может сваркой, может еще как...
где? Кто предлагал варить медь к стали?! :eek: :swoon
prokopusha написал : Алюминий с медью тоже "не дружит" в таких тесных соединениях.
это общеизвестно - никто с этим не спорит.
prokopusha написал : использовать биметаллич.соединители.
медно-стальные биметаллически соединители? Ну-ка, найди-ка хоть один такой и ссылку тащи сюда!
Вот, блин, фантазёры...
Если железо нельзя с медью, то и нержавейку точно также с медью нельзя, ибо электрохимическая коррозия одинаково воздействует на чистые металлы и на их сплавы при соединении с металлом, имеющим сильно отличающийся электрохимический потенциал
prokopusha
prokopusha
09.06.2014 в 18:33:10
Alexiy написал : Кто предлагал варить медь к стали?!
были упоминания про соединения меди и стали - посты 33, 36, 39
Alexiy написал : медно-стальные биметаллически соединители? Ну-ка, найди-ка хоть один такой и ссылку тащи сюда! Вот, блин, фантазёры...
Почему фантазеры-то? Я вам из каталога картинки показала. Нужны ссылка на производителя? Если не посчитают рекламой: http://www.dehn-ru.com/pdb2/p/DE_RU_Web/1106/3480/Familie-html/3480/MV-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B.html (там стрелочку справа нажмите)
Alexiy написал : Если железо нельзя с медью, то и нержавейку точно также с медью нельзя, ибо электрохимическая коррозия одинаково воздействует на чистые металлы и на их сплавы при соединении с металлом, имеющим сильно отличающийся электрохимический потенциал
То есть обычная "черная" сталь, и сталь горячего цинкования (например), и нержавеющая сталь - по вашему выходят ничем не отличаются. Сплав на то и есть сплав - в нем путем разных соотношений компонентов может достигаться совсем разные свойства.
И нержавейка замечательно дружит в тесных соединениях и с медью и со сталью (горяч.цинкования)
