Solovey написал :
глина.
пока говорить не берусь, при следующем визите попробую замерить сопротивление фундамента по методу аккумулятор+2 электрода.
если бы не подключал бы к ней молниезащиту, то вопрос бы не возник. А так токопровод молниезащиты должен подключаться ведь к контуру, а не к шине ГЗШ.
А нафига сжимы? Болт приварю и через гайки + шайбы РЕ к контуру подключу.
Медь с сталью сварить сложно и муторно.
От щита ведь медь пойдёт да и небось многожильный провод.
Лучше конечно ГЗШ отдельная шина и её к заземление подключить( к обвязке свай).
Просто очень много массивного металла, сопротивление очень мало, да и индуктивность мала так как расстояния между элементами малы.
Но даже если в качестве ГЗШ использовать обвязку, то разницы потенциалов не будет. Разница будет только между сваями в земле и обвязкой.
Главное чтобы не было разницы между молниеотводами и ГЗШ. Нельзя иметь ГЗШ в доме, а на него заводить молниеотводы, хотя некоторые так думают сделать.
Для небольших строений применимо использовать одно заземление для электрощитов и для молниезащиты, сопротивление заземление должно быть менее 10 Ом.
ЭЭЭэ надо бы замерять хотя бы переменным напряжение 50гц от трансформатора.
У меня на даче трансформатор был на 50-60В, я вот им и мерил.
Применил метод 3 электродов. Один электрод заземление,другой на расстоянии десятков метров измерительный, и другой для подачи напряжения.
Между заземлением и измерительным электродом потенциал замерял.
Одная сливная бочка и труба полдюймовка 2.5м длиной в земле давала 27 Ом.
Alexiy написал :
БРЕД.
Если бы всё было так просто, то приборы ценой от 10 000 руб изобретать бы не стали.
Ну фиг знает. Затраты минимальные. Две переноски по 30м найду, мультиметров дофига, аккумулятор 12В тоже найдется.
Попытка не пытка, даже из спортивного интереса.
Тем более там участок свободный, можно расположением электродов будет поиграться.
ЗЫ! Домик не мой, у меня прибора нет, на нынешней работе у нас таких приборов тоже нет. Так что буду пробовать народные методы. О результатах в июне отпишусь - раньше туда не поеду.
BV написал :
можно подумать, что с молниеотводом на вашем доме соседские молнии будут обходить вас стороной :)
От прямого удара молнии в крышу точно придётся менять памперсы....
Может, как вариант, скинуться с соседом и поставить штырь повыше?
И не факт что при любом варианте к вам "вдруг" не начнут сбегаться молнии со всей округи... поведение молний однозначно не всегда прогнозируется.
Да ну бросьте. Типо поставил штырь и все молнии земли притягивать будет?))))
Радиус стягивания грубо равен 3*высоту молниеприёмника.
Для участка 40х20метров, Молниеприёмник на высоте 8-9м от земли стянет на площадь не более участка)))
Solovey написал :
Возьмите трансформатор и мультиметр и отлично померяется сопротивление заземления.
Крутые приборы нужны для нахождения удельного сопротивления грунта.
Synopsis написал :
У вас есть конкретный опыт таких измерений? Или это только в теории?
У меня и ЛАТР есть, и ЗУ для автомобиля которое до 14В выдает и ток до 7А, можно аккумулятор от шурика 12В взять...
Можно конечно вообще взять все сразу и сравнить полученные результаты :)
Или заранее понятно как измерения точнее будут: на переменке или на постоянке?
