пяпа
пяпа
09.04.2014 в 00:03:21
Abrvalg написал : Вот эти "чудеса" на примере вырываемых креплений лично я у себя в бетонной стене очень хорошо наблюдаю.
"Химию" не вырвет. Если ж\бетон, то распорные метал. анкера, у Хилти есть усиленные, двойной разжим. Но "химия" все равно лучше на рваные нагрузки и в бетоне в том числе:)
ussur
ussur
Уссурийск
09.04.2014 в 02:35:35
навело что то --Использую уголки от турника когда перебираю дощатые полы а доски вынести некуда Закрепил эти уголки на стену(ведь обычно если полы переделываешь то ивесь ремонт)Снимаю доски и как на полку .Ничего не мешает:D
Виктор Фин
Виктор Фин
09.04.2014 в 20:45:10
У меня в коридоре шириной 1,40 висит труба на специальных креплениях для турника под четыре самореза, все это держится на сорок первых клопах и шестерке сорматах, в бетоне. Пол года каждый день эксплуатации, ничего не оторвало. Мой вес 76.
пяпа
пяпа
10.04.2014 в 00:13:32
Виктор Фин написал : У меня в коридоре шириной 1,40 висит труба на специальных креплениях для турника под четыре самореза, все это держится на сорок первых клопах и шестерке сорматах, в бетоне. Пол года каждый день эксплуатации, ничего не оторвало. Мой вес 76.
Труба в распоре прикреплена между стен? Если так, то ничего удивительного. Вообще-то тема напомню на всякий случай для последующих подобных постов..
SuperBoss12 написал : Стена выполнена из пеноблока облицованного кирпичем. Отсюда вопрос - выдержит ли кирпич?
SuperBoss12
SuperBoss12
10.04.2014 в 00:17:10
пяпа написал : Вообще-то тема напомню на всякий случай для последующих подобных постов.. Цитата Сообщение от SuperBoss12 Посмотреть сообщение Стена выполнена из пеноблока облицованного кирпичем. Отсюда вопрос - выдержит ли кирпич?
Вот, вот
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
10.04.2014 в 00:34:47
и про химические анкеры я бы не был так категоричен за их якобы непобедимость просто мало кто ими пользуется поэтому и не возражает никто ломает меня писать в правильных терминах сопромата, тем более что большую часть их я забыл. Кратко, суть в том что нельзя рассматривать место контакта химического анкера как сферического коня в вакууме. Представим, что для подстраховки Вы загоняете крепёж на химию даже не на глубину кирпича, а глубже, аж в пеноблок. Даже предположим что Вы купили балон со сжатым воздухом и не забываете каждое отверстие продувать от строительной пыли. Прикиньте в голове векторы приложенных сил и подумайте, грубо, а кусок пеноблока не вырвет? Со всем химическим анкером внутри и половиной кирпича в придачу. Представьте что Вы в пенопласт вогнали саморез, а потом выдернули его плоскогубцами. Саморез остался цел, что не является доказательством его опупенной крутизны как крепежа. Я тут вспомнил как полгода назад лебёдку крепил в пустотелый бетон. Поднимать надо было всего-то балки двутавра по 40 кг. Приделал. Довольный - всё вроде ладно. Начали поднимать и... потом было много мата. Так что в вашем случае я бы тем более не питал иллюзий. Ну а химические анкеры сами по себе штука хорошая. В определённых условиях. В идеале при нагрузке направленной перпендикулярно этому самому анкеру. Я бы даже сказал что химические анкеры более полезны для стен так как это очень щадящий метод крепления. Но считать его идеальным не могу. Добавлю более того, что временами и на этом форуме и в других тоже появляются умники, с правильным построением предложений и с продвинутыми терминами и такую xрень пишут с самым честным видом, что кажется - вот он, наш святоч. Я так послушал тут одного грамотея который TORX рекомендовал откручивать плоской отвёрткой, сделав в ней разрез болгаркой... (это в ветке про переделки американских ЗУ) дык после 10 секунд моих страданий мне стало понятно что чел и болгарку в руках не держал, а тем более сам он не пробовал как советовал другим - сделать аккуратный пропил в жале под нужный TORX. В Моём случае испорченную отвёртку я восстановил с помощью всё той же болгарки, а биты TORX таки пришлось купить. Ибо скупой платит дважды, а лох, как известно, вечно. SuperBoss12, хотите экспериментов? Дерзайте со стеной дома. Если ни лишних денег ни времени нет, то послушайте не того кто пишет как у него всё хорошо, а кто внимательно ознакомился с вопросом в вашем посте.
SuperBoss12
SuperBoss12
10.04.2014 в 00:47:36
Abrvalg написал : SuperBoss12, хотите экспериментов? Дерзайте со стеной дома.
Вот, тут собственно хотелось бы услытьа мнения если не полу, то профессионалов, кто может дать совет основываясь именно на характеристиках материала и нагрузки.
пяпа
пяпа
10.04.2014 в 00:49:03
Abrvalg написал : Я так послушал тут одного грамотея который TORX рекомендовал откручивать плоской отвёрткой, сделав в ней разрез болгаркой... (это в ветке про переделки американских ЗУ)
Круг болгарочный минимум 0.8мм, но это много, тут надо резать гровером с отрезным кругом 0.5мм, а вообще Торксы с "пеньками" нормально откручиваются обычной плоской узкой отверткой, только подобрать ширину надо жала. Иногда правда бывает нужно таки сделать пропил под отвертку-"минус" на шлице, если родной шлиц совсем сбился и остается последний шанс открутить.
Abrvalg написал : и про химические анкеры я бы не был так категоричен за их якобы непобедимость
Давайте ваш вариант крепления, плиз...
Abrvalg написал : добавлю более того, что временами и на этом форуме и в других тоже появляются умники, с правильным построением предложений и с продвинутыми терминами и такую xрень пишут с самым честным видом, что кажется - вот он, наш святоч.
А по делу есть что сказать? Или будем флудить далее?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
10.04.2014 в 01:08:54
пяпа не читатель, пяпа писатель, я своим первым постом человеку сказал как сделать проверенным (можно даже сказать по ГОСТУ) методом чё вы огород городите там где по сути цепляться не за что?
пяпа
пяпа
10.04.2014 в 01:36:53
Abrvalg написал : чё вы огород городите там где по сути цепляться не за что?
Сорри, если что не так:o
10.04.2014 в 04:03:04
Abrvalg написал : у меня турник (с грушей) вырывает из железобетона.
Abrvalg написал : Анкеры по бетону, думал они правильные. Кстати шли родные с турником.
Стальные, или пластик? Пластик под большой нагрузкой течет, особенно в гладком отверстии. Под некоторые стальные анкера, кстати, надо правильно сверлить - отверстие должно расширяться в глубину.
Abrvalg написал : Я тут вспомнил как полгода назад лебёдку крепил в пустотелый бетон. Поднимать надо было всего-то балки двутавра по 40 кг. Приделал. Довольный - всё вроде ладно. Начали поднимать и... потом было много мата.
Получается, что у Вас всё падает, а на пяпа наезжаете.... :)
Abrvalg написал : Я так послушал тут одного грамотея который TORX рекомендовал откручивать плоской отвёрткой, сделав в ней разрез болгаркой... (это в ветке про переделки американских ЗУ) дык после 10 секунд моих страданий мне стало понятно что чел и болгарку в руках не держал, а тем более сам он не пробовал как советовал другим - сделать аккуратный пропил в жале под нужный TORX. В Моём случае испорченную отвёртку я восстановил с помощью всё той же болгарки, а биты TORX таки пришлось купить.
Может у вас была китайская пластилиновая отвертка? Откручивал TORX минусовой отверткой, когда лень было бежать за битами и что? И пропиливал бормашиной с отрезным тонким диском шлиц под минус в другом нержавеющем TORXе, насмерть сорванном.... чтобы не бегать за тридевять земель в сервис центр за одним шурупчиком...
А по теме - автор не говорит какой именно пеноблок плотности, какой кирпич, насколько хорошо уложен и тд.
В данном случае я бы просверлил насквозь, и сделал с обратной стороны стены закладную из стального уголка, квадратной трубы, или П профиля. Сверлил-бы потолще, а шпильку перед установкой густо намазал анкеровочным составом и в отверстие добавил - тогда при динамической нагрузке не будет "пилить"стену. Нижние крепления - на опорные площадки со свободной посадкой. Тогда вырывное усилие будет поменьше, на срез - побольше.
Или сделал - бы раму, ноги которой забетонировал в грунт, а плоскость сделал выше турника и крепил бы на несколько точек универсальными анкерами.
