SuperBoss12 написал :
Химический анкер это как? В первый раз слышу.
Спец смесь, в обычной тубе, в комплекте спец. "носик" со встроенным смесителем, два компонента смешиваются при выдавливании смеси (видна внутри спиралька) нужен к нему еще так называемый обычный пистолет для силикона (руками не выдавите).
Смесь 2-х компонентная, типа эпоксидного клея с песком. Лучший из брендов Фишер и Хилти. Фишер стоит 16уе туба, видел дешевле и думаю не хуже в вашем случае.
Сверлите отверстия в стене, сразу все, пыль оттуда обязательно всю выдуваете.
Выдавливаете туда смесь, время схватывания 5 минут, надо быстро все делать, заранее подготовиться. Заполняете отверстие примерно на две трети,"окучиваете" по одному отверстию. На каждой шпильке должен быть сделан болгаркой большой заход типа зубила. В смесь вращательным движением туда сюда "вкручиваете" шпильку М10 на нужную глубину, выравниваете. Ждете.
Через час уже можно нагрузить по полной программе.
Особенность "химии" не распирает стену, в отличии от обычного распорного дюбеля или анкера.
На сегодняшний день самый надежный креп. Надежнее только насквозь стену и широкие накладки. Для рыхлых оснований альтернативы нет.
Желательно под пятки на турнике подложить что-нить широкое, дабы не давить на кирпичи и распределить нагрузку, лист металла, ОСБ лист. Турбовинты вам категорически не подходят.
Я думаю, что самому сварить - выйдет дороже, чем покупной.
С учетом еще и покраски думаю да.
