Аватар пользователя
Aleks2007
Минск
14.04.2014 в 21:32:13
Понятно, попробую пилить, там видно будет.
Аватар пользователя
iyri
Брянск
14.04.2014 в 22:36:08
rele_svg написал : Так у конденсаторного однофазника поле не круговое, а эллиптическое.
  • Разве? если однофазный асинхронный двигатель по окончании процесса пуска работает с пульсирующим магнитным полем статора, то конденсаторный электродвигатель работает с круговым вращающимся магнитным полем или близким к круговому
rele_svg написал : Повышенный шум, думаю, не страшен.
еще как страшен- неправильно подобранная емкость грозит перегревом и выходом из строя двигателя.
Aleks2007 написал : Понятно, попробую пилить, там видно будет.
не спешите- погоняйте без нагрузки и не мешало- бы проконтролировать параметры двигателя (ток, температуру)
Аватар пользователя
Aleks2007
Минск
14.04.2014 в 22:54:44
Там рабочая емкость на шильдике указана - 120мкф, я такую и ставил. Кстати, а какое напряжение должно быть на каждой обмотке в режиме холостого хода?
Аватар пользователя
rele_svg
Молодечно
15.04.2014 в 21:49:39
Aleks2007 написал : Кстати, а какое напряжение должно быть на каждой обмотке в режиме холостого хода?
:confused: Если получится, то для своего померю в субботу, но мощности разные
iyri написал : неправильно подобранная емкость
Aleks2007 написал : Там рабочая емкость на шильдике указана - 120мкф,
iyri написал : или близким к круговому
Близкое - оно и есть эллиптическое.
