бамбуковое полотно где будет располагаться? на стене, полу, само по себе?..
если на полу (типа бамбукового паркета), то и обычный паркетный клей подойдет.
в том же "паркет-всем" можно взять.
Алексен написал :
можно использовать контактные клеи (на потолок будет удобнее).
567 можно купить в компании смарт, к сожалению с розницой засада с материалами.
не плохой контактник у вакола.
на лист гвл, шпателем А1 и валиком (имхо под такой тип покрытий удобнее А1) покрытие ПВХ гетероген 2 мм коммерция. (забыл написать, это 567)
gans gr написал :
не контактными на потолок наверное замучаешься клеить..
а у вакола это какой ?
D 3540 это контактник вакол
Форбо 650
оба клея это дисперсии, не содержат растворителей и не имеют запаха.
у нас это разные там ангелы, эмикоды ЕС1+ (типа прям на хлеб и можно есть )
нужно наносить на обе склеиваемые поверхности.
Я клеил бамбуковые на оригинальный клей, на коску. Клеит хорошо, но ввиду того что клей контактный - права на ошибку нет, как повержности соприкоснуться - фиг оторвешь потом, если много клея на полотно намазать, то может наружу проступить, когда застывает получается почти прозрачным, но с первой полосы я его все равно счищал палочкой. И минус видится только один - надо час где то ждать, с момента намазывания до момента приклейки, пока клей высохнет.
zzzASVzzz написал :
а у этих клеев реальный расход какой ?
какой именно клей?
не выше чем заявляем (Форбо), при этом если разговор про 650, то я его наношу не тем валиком (который в комплекте в ведре, он там структурный)(на видео как раз водно, что валик другой ) а велюровым расход будет меньше и в среднем 250-300 гр на обе стороны.
zzzASVzzz написал :
через лемели не проступает ? надо очень тонко мазать ?
на стенку наносить просто, на подложку полотна надо с ванночкой, т.е. смочить валик, в ванночке "размазать" по валику и только потом наносить на подложку (если нет ванночки, тогда взять кусок доски, плотной бумаги и т.п. и так "помазюкать" валиком) , наносить лучше вдоль "ламелей" тогда валик не будет "проваливаться" между и не будет проступать на лицо.
gans gr написал :
спасибо за советы!
