изучив тему понял что нужно выбрать один из трех вариантов
- момент пробка
- хомакол 208
- форбо 567
больше склоняюсь к форбо 567, но непонятно, где можно купить ... на рынках такой есть в продаже ? спасибо.
09.04.2014 в 21:39:16
10.04.2014 в 11:55:19
бамбуковое полотно где будет располагаться? на стене, полу, само по себе?.. если на полу (типа бамбукового паркета), то и обычный паркетный клей подойдет. в том же "паркет-всем" можно взять.
11.04.2014 в 13:12:40
Алексен написал : бамбуковое полотно где будет располагаться? на стене, полу, само по себе?.. если на полу (типа бамбукового паркета), то и обычный паркетный клей подойдет. в том же "паркет-всем" можно взять.
поклейка будет производиться на стену и потолок
11.04.2014 в 13:13:28
случайно никто не пробовал оригинальный клей cosco proff ?
11.04.2014 в 13:20:04
можно использовать контактные клеи (на потолок будет удобнее). 567 можно купить в компании смарт, к сожалению с розницой засада с материалами. не плохой контактник у вакола.
на лист гвл, шпателем А1 и валиком (имхо под такой тип покрытий удобнее А1) покрытие ПВХ гетероген 2 мм коммерция. (забыл написать, это 567)
11.04.2014 в 13:27:12
gans gr написал : можно использовать контактные клеи (на потолок будет удобнее). 567 можно купить в компании смарт, к сожалению с розницой засада с материалами. не плохой контактник у вакола.
не контактными на потолок наверное замучаешься клеить.. а у вакола это какой ?
11.04.2014 в 13:35:03
D 3540 это контактник вакол
Форбо 650
оба клея это дисперсии, не содержат растворителей и не имеют запаха.
у нас это разные там ангелы, эмикоды ЕС1+ (типа прям на хлеб и можно есть :))
нужно наносить на обе склеиваемые поверхности.
11.04.2014 в 13:44:51
Я клеил бамбуковые на оригинальный клей, на коску. Клеит хорошо, но ввиду того что клей контактный - права на ошибку нет, как повержности соприкоснуться - фиг оторвешь потом, если много клея на полотно намазать, то может наружу проступить, когда застывает получается почти прозрачным, но с первой полосы я его все равно счищал палочкой. И минус видится только один - надо час где то ждать, с момента намазывания до момента приклейки, пока клей высохнет.
11.04.2014 в 13:59:17
а у этих клеев реальный расход какой ?
11.04.2014 в 14:12:15
через лемели не проступает ? надо очень тонко мазать ?
11.04.2014 в 14:13:09
zzzASVzzz написал : а у этих клеев реальный расход какой ?
какой именно клей? не выше чем заявляем (Форбо), при этом если разговор про 650, то я его наношу не тем валиком (который в комплекте в ведре, он там структурный)(на видео как раз водно, что валик другой ;)) а велюровым расход будет меньше и в среднем 250-300 гр на обе стороны.
