05.05.2014 в 18:45:11
Вот, прочитал:
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2004 г. N 758-ПП
Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда
........................................................ 4.3.7. Контроль работы системы вентиляции заключается в про- верке объема воздуха (L), удаляемого из помещения, путем приборно- го замера скорости воздушного потока, проходящего через входное отверстие вентиляционного канала по формуле: L=3600VFж.c., куб.м/ч, где Fж.c.- площадь живого сечения входного отверстия (при на- личии решетки принимается равной 0,7 от геометрической площади входного отверстия), кв.м. V - скорость воздушного потока, проходящего через середину вентиляционного отверстия (решетки), м/с. Скорость воздушного по- тока в формуле берется с коэффициентом 0,8 к величине, установлен- ной замером, для учета неравномерности или возмущения воздушного потока. Измерения производят при скорости ветра не более 5 м/с. и температуры наружного воздуха не выше + 50С. Отклонение от норма- тивных значений при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха допускается не более 10% по объему воздуха, проходящего через воздухоприемное устройство. При проведении замеров объемов удаляемого из помещения возду- ха должен обеспечиваться приток наружного воздуха и перетекание его из других помещений данной квартиры. В случаях если установ- ленные при строительстве оконные заполнения заменены на стеклопа- кеты, а также при заклеенных оконных рамах и створках, контроль работы естественной вентиляции и замеры объема удаляемого воздуха осуществляются при приоткрытых приточных устройствах.
А если окна уже в проекте дома пластиковые, их тоже надо приоткрывать? Тогда логично, чтобы и температура в помещениях зимой проверялась при открытых окнах :mad: Открытые окна можно компенсировать установкой батарей отопления во всю стену. Интересно, на замену батарей нужно разрешение, и какие предусмотрены штрафы за их самовольную замену? Постоянно кидают в ящик рекламу фирм по замене радиаторов. Похоже, нужно делать отверстия на улицу, иначе никакие вентиляторы не помогут.
