лирик
лирик
Орша
02.07.2014 в 22:22:32
spawn54 написал : запоминать не буду..
норм заказчик в итоге на такую работу бы сказал-ЁС !!
какой наклон окна???что за бред?? откосы делаются с разворотом,чуть больше 90 градусов,в моем случае рейка и выставлояется в уровень,потом откос делается и он соотвественно в уровень становиться
таких мастеров гнать в шею..ИМХО и васякот!
пост трезвым писали ? или понятия НАКЛОН и РАЗВОРОТ вам не понятны ? ГДЕ ? я писал про разворот ГДЕ? повторюсь : вертикаль откоса ДОЛЖНА повторять вертикаль окна , иначе линия откоса примыкающая к окну не будет в плоскости линии края откоса , а насколько ровно установлено окно ,это на совести установщика
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2014 в 22:25:23
лирик написал : не какой вы не профан
Да это он прибедняется... , а соображает - дай Бог. :) Насчет типа откосов - эт дело вкуса. Я пластик не люблю. Но есть место, где пришлось ставить пластиковые откосы - это мансардные окна в крыше. Зимой как ни старайся, при открывании окон на них иногда попадает снег. И тут водостойкость пластика очень кстати. Хотя оформлять переходы откос-потолок и откос-стена тут трудно - F-профиль выручает только по бокам - там угол близок к 90 градусам. А верхний и нижний углы - невообразимые 135 градусов - попробуй сопряги!
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 01:44:37
лирик написал : не будет в плоскости линии края откоса , а насколько ровно установлено окно ,это на совести установщика
а если стенка оконная выложена плиткой будет?? тут неуместно повторять кривизну установки окна..-плитка покажет все косые Так что не всё так одназначно:confused:можно по окну откосы-если стенка будет без вертикальных полос
лирик
лирик
Орша
03.07.2014 в 01:59:31
вывернуть панель вертолётом ?
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 02:08:44
лирик написал : вывернуть панель вертолётом ?
а что остаётся???
лирик
лирик
Орша
03.07.2014 в 02:16:52
лавить серединку , да и не думаю , что окно может быть сильно завалено (95 % я откосы на мной установленные окна монтирую) и плитка совсем уж страшная не попадалась . и вопрос к любителям монтировать откосы по уровню : как быть с треугольными окнами ?
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 02:46:18
лирик написал : как быть с треугольными окнами
это совсем из другой оперы..Я при ремонте ставлю откосы в уровень и не заморачиваюсь как там окно стоит -не я ведь ставил??7 А то случай был по окну поставил откосики .смотрелись замечательно .пока хозяйка не купила полосатые обои-переделывать пришлось:confused:
лирик
лирик
Орша
03.07.2014 в 02:49:34
окно на столько криво стояло?
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 03:07:49
флажок с выходом на балкон по длинной стороне наклон на 2см-а полосы на обоях вертикальные:(
лирик написал : окно на столько криво стояло?
serg 190
serg 190
Мытищи
03.07.2014 в 07:02:39
Я вот не пойму ,в чем спор? Окно должно стоять про уровню,как она еще может стоять?Вот ширина откосов если стены не штукатурились может гулять.
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 08:28:40
serg 190, по стенке просто надо одинаковые откосы делать -кому не нравится подрезать лишнее сможет???
