Задумал я выкинуть ванну и устроить душевой угол с ровным полом по всей ванной без отдельного поддона. Пробуд представить каких усилий все это будет стоить. размер ванной 1420х1360. Душевой уголок планирую 800х800, со стеклянными стенками на петлях, которые складываются в любую сторону.
Правильно ли я понимаю, что установка поддона типа размером во всю площадь ванной комнаты (1400х1300) сильно облегчит задачу по гидроизоляции? Нужно будет только обработать стык панели со стенами и с трапом, или все равно весь этот поддон заливать сверху (или до его установки?) гидроизолятором?
С таким поддоном делать зону теплого пола уже не получится (не по всей ванной а только часть перед умывальником)? Теплый пол нужен летом, когда полотенчик не работает, а то в санузле очень сыро становится.
И по поводу завышения уровня пола. Насколько придется все поднять, чтоб работал слив? Дом панельный, "корабль". Санузел сделан блоком. Его пол уже приподнят ~10см
Стояк канальи 110, стоит крестовина с двумя выходами 110 на унитаз и 50 - ванна/кухня.
(крестовина новая, недавно (2 года назад) менял "жэк" т.к. что-то совсем сгнило)
Отвод на унитаз лежит на полу санблока. отвод ванны приподнят на 5-7см. Задумка махнут крестовину (не представляю как такое делают...) на ту, что с двумя отводами 110. (или лучше такую? ) и в сторону ванны поставить переходник 110-50
уже вход опуститься до пола. В самых бурных фантазиях представляю, что крестовину еще можно опустить на те 10см, что забирает высота пола модуля, "немного" поработав перфоратором. Или все эти фантазии - пустое, много высоты не отыграешь?
(может кто возьмется занизить вход канальи? а то к "жэку" с этим обращаться совсем не хочется, там мастера те еще)
