02.02.2015 в 14:48:30
Делаю аналогичный потолок, и столкнулся с проблемой выбора люминесцентных светильников - у нас в основном в магазинах navigator, camelion, feron, alfa light. Есть и ИЕК, как у ТС. Что из этого лучше, или без разницы? Есть еще светильники вроде как получше, с качественным эпра - технолюкс - но там все модели какие-то здоровые, типа уличные что-ли. Стоит пытаться что-то из них все-таки выбрать? И еще вопрос - есть ли принципиальная разница в наличии/отсутствии на корпусе светильника кнопки включения? Под потолком она ясное дело не нужна, но на большинстве светильников которые вижу в магазинах она есть.
03.02.2015 в 14:35:03
Asphalt62 написал : И еще вопрос - есть ли принципиальная разница в наличии/отсутствии на корпусе светильника кнопки включения? Под потолком она ясное дело не нужна, но на большинстве светильников которые вижу в магазинах она есть.
доп.выключатель - это лишние контакты, соединения. Учитывая, что светильник будет находиться во влажном помещении да еще без возможности доступа, есть вероятность, что эти контакты там окислятся и нафиг сгниют лет через сколько-то (пусть даже через 5-10). Т.е. придется еще и за ними смотреть.
04.02.2015 в 10:12:16
m8ms, Вы несущие профили ставили через 60 см? Вроде по технологии через 120 см.
04.02.2015 в 14:42:54
Можно из натяжного потолка сделать световую дискотеку...
18.03.2015 в 21:13:17
Ak2008 написал : Можно из натяжного потолка сделать световую дискотеку...
А если перегорит, то как менять лампы?
18.03.2015 в 21:26:36
об ентом дизайнерята думают только после перегорания..:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.04.2015 в 22:40:47
чистов а написал : потолки стандартные 2,5м. в кухню ,примерно 9 квадратов, обошлось в 13тыс. так как поставил светодиодную ленту,то понизил уровень потолка всего на 5 см.
сфотографируйте,пожалуйста свой потолок с включенными светодиодами.Лента сильно просвечивает при таком маленьком расстоянии в 5 см.Как Вы расположили СД ленту? Мне тоже не хотелось бы опускать потолок ниже.но боюсь что не получится равномерного рассеянного света.
07.04.2015 в 19:54:23
светодиоды приклеены к потолку.потолок опущен на 5 см.фото плохо передаёт.полоски светодиодов хорошо просматриваются через матовое стекло
07.04.2015 в 20:48:46
Раньше стояли по краям лампы энергосберегающие по 1.2 метра каждая,светили навстречу друг другу.потолок заклеен фольгой для отражения света.был эффект которого стараются тут добиться.но перегорела одна лампа,потом другая.менять такие длинные проблематично.поэтому заменил на светодиоды.для пробы наклеил их так как на фото.ленты просматриваются.по уму надо делать короб по периметру окнаи во внутрь диоды чтоб они светили во внутрь на встречу друг другу.тогда и свет будет рассеянный,но наверно не много потеряем в яркости свечения потолка.
08.04.2015 в 19:15:11
чистов а, спасибо за фото,перечитала еще раз,не поняла какое у Вас стекло,матовое обычное или акриловое молочное? У меня как раз есть возможность наклеить по периметру, т.к. весь потолок 1.8х1.8 в гипсокартоне,но нет ниши или углубления,только толщина уголка,который к стене крепится.Может еще вдоль направляющих расположить ленту?
08.04.2015 в 22:38:39
Стекло обычное матовое толщиной 3мм. 1.8*1.8 большой размер.я думаю крайние стёкла будут хорошо освещаться,а середина по хуже .там выше ,на предыдущих фото,фото кухни.там зеркало с пескоструйной обработкой.ширина кухни как раз 1.8.светодиоды располагал так же под рисунком ,но лент не видно.там на фото диоды светятся.попробуйте так,как Вы написали:вдоль направляющих,а середину оклеить фольгой для отражения света.я думаю всё получится.Удачи!
09.04.2015 в 09:04:45
Спасибо,вселили надежду,что получится.
20.04.2015 в 15:29:27
m8ms написал : Плекс 3 мм толщиной.
Подскажите провисает на ячейке 60*60 сильно?
21.04.2015 в 13:41:09
ни сколько не провисает
