Pekkonen
Pekkonen
11.04.2014 в 15:49:39
Заметил уже несколько раз, что при подключении обычного компрессора (подключается через прикуриватель) сразу же сгорает соответствующий предохранитель :( Сегодня 2 преда так сгорели, больше испытывать не стал... До этого тоже горели как-то, но после замены всё работало нормально, а сейчас сразу же сгорает новый пред... Один раз отвалилась пайка внутри разъема в компрессоре, после восстановления работал без проблем. Похоже, что закоротило внутри компрессора?
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 15:58:10
скорее всего, поржавели контакты разъема компрессора. как следствие, большое переходное сопротивление ведет к росту силы тока, который превышает номинал предохранителя.
Pekkonen
Pekkonen
11.04.2014 в 16:19:43
sanya1965 написал : поржавели контакты разъема компрессора.
нет, на вид у компрессора отличный сохран контактов!.. а вот в самом прикуривателе гляну, возможно проблема там. Хотя питание для регистратора работает и не жужжит
Gleden
Gleden
12.04.2014 в 10:53:47
..я бы глянул компрессор.. ..не просто так вставка на 30А сгорает (или на данной модели прикуривателя другой номинал?), тем более что раньше нормально работало..
Ledogor
Ledogor
Кемерово
12.04.2014 в 18:18:43
Как вариант неудачный штекер у компрессора. Контакты в прикуривателе(+ и -) могут быть на относительно небольшом расстоянии друг от друга, и при излишнем надавливании на штекер при подключении возможно короткое замыкание этих контактов.
пяпа
пяпа
13.04.2014 в 01:01:04
Pekkonen написал : Похоже, что закоротило внутри компрессора?
А прям на акум подсоединить, работает, не греется? Силу тока нечем померить, токовые клещи? Может пред на больший номинал поставить. Может забилась трубка, и ток возрос из-за перегруза, продуйте без колеса.
Gleden
Gleden
13.04.2014 в 20:53:39
пяпа написал : ..Силу тока нечем померить, токовые клещи? Может пред на больший номинал поставить..
..можно, конечно, и клещами.. ..только не всякие подойдут - обычные постоянку не чувствуют.. ..да и зачем? Предохранитель уже показал, что ток зашкаливает :) ..
..а предохранитель помощней лучше не ставить - проводка спекётся. ..приборная коса по любому дороже компрессора и набора предохранителей..
Pekkonen
Pekkonen
15.04.2014 в 03:38:02
Ledogor написал : Контакты в прикуривателе(+ и -) могут быть на относительно небольшом расстоянии друг от друга, и при излишнем надавливании на штекер при подключении возможно короткое замыкание этих контактов.
Тут мог бы крыться корень зла... Но проверил - при нажимании на штекер коротыша тестером не наблюдаю :(
Gleden написал : а предохранитель помощней лучше не ставить
об этом я догадываюсь :)
sanya1965
sanya1965
15.04.2014 в 11:26:15
Pekkonen написал : Тут мог бы крыться корень зла... Но проверил - при нажимании на штекер коротыша тестером не наблюдаю :(
поржавевшая пружинка в контактной группе не определяется тестером, там слишком короткое время повышенного тока. поэтому тестер не применяют в динамике для точных измерений. накиньте провода напрямую на аккум без этого разъема, и все станет очевидно.
Pekkonen
Pekkonen
15.04.2014 в 17:50:53
sanya1965 написал : на аккум без этого разъема, и все станет очевидно.
ага... Может быть так и сделаю Кстати, вы никогда не видели, какого цвета становится полотно ножовки по металлу, если им замкнуть клеммы аккумулятора? Оно приобретает приятный ярко красный цвет, причем достаточно быстро...
пяпа
пяпа
15.04.2014 в 22:58:38
Pekkonen написал : Кстати, вы никогда не видели, какого цвета становится полотно ножовки по металлу, если им замкнуть клеммы аккумулятора? Оно приобретает приятный ярко красный цвет, причем достаточно быстро...
Аналогично было цепочка с толстыми звеньями, красота...;)
