ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2014 в 00:15:09
koris написал : не помню!))))
а чего не помнишь? Записываю
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Dekorussia
Dekorussia
18.05.2014 в 13:07:58
ввв написал : мою инструм почаще: миксер после каждого замеса, шпатель в зависимости от того, чем работаю. Сушить ставлю(если сразу не в работу) вертикально(около стены) с расчетом чтобы стекающая вода не скапливалась под шпателем(можно что-нибудь подставить между ним и полом). Ну и конечно не допускаю скапливаться слою на ведрах-корытах.
:) спасибо)) а еще вопрос такой - что является критерием того что инструмент пора менять?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2014 в 13:09:36
Dekorussia написал : :) спасибо)) а еще вопрос такой - что является критерием того что инструмент пора менять?
Сильный изгиб плоскости шпателя.
Добрых дел мастерррр
Dekorussia
Dekorussia
18.05.2014 в 13:37:56
Арс Ди Коль написал : Сильный изгиб плоскости шпателя.
наличие ржавчины?) а сколько в среднем может "жить" шпатель при регулярной работе?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2014 в 13:45:12
Dekorussia написал : наличие ржавчины?)
У меня шпателя не ржавеют :) (Алюминий + нержавейка)
Dekorussia написал : а сколько в среднем может "жить" шпатель при регулярной работе?
У него две жизни :) Первая на финишной отделке (шпаклёвка) и вторая штукатурка . На первой 2-3 месяца, на второй пока не поломается:)
evzhur
evzhur
Барнаул
18.05.2014 в 16:14:44
Допустим я кладу плитку в ванной комнате. Затем заношу ванну чугунную и ставлю ее. У чугунной ванны углы под 90 градусов. Значит угол должен быть отштукатурен в 90 градусов. Вопрос чем? Дом панельный (маяки я ставить умею). Я так понимаю нужен угольник 150 на 180 см (это размеры ванной). Идея бредовая какая-то. Но больше ничего на ум не приходит. И как его изготовить?
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2014 в 19:49:02
evzhur написал : больше ничего на ум не приходит
а теорема Пифагора?:a 3-4-5! И в пропорции. Катеты 75см и 100см, гипотенуза 125см. Или 120-160-200
Master111
Master111
Тула
18.05.2014 в 21:34:01
ввв написал : а теорема Пифагора?:a 3-4-5! И в пропорции. Катеты 75см и 100см, гипотенуза 125см. Или 120-160-200
Добавлю по Пифагору - при равнобедренном треугольнике отношение гипотенузы к катету будет 1,41, т.е. если катеты по 100см., то гипотенуза будет 141см. Проверено:yu Можно взять построитель плоскостей:o
koris
koris
Волгоград
18.05.2014 в 21:34:52
Master111 написал : Можно взять построитель плоскостей
можно взять лист ГКЛ :o:o:o
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2014 в 21:36:21
думаю у evzhur, его нет, а то бы не было таких вопросов
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.05.2014 в 21:50:43
koris написал : можно взять лист ГКЛ :o:o:o
а если и его нет? к-о-р-о-б-о-к! всегда есть запасной вариант))
