serj12
serj12
Волгоград
14.04.2014 в 23:04:26
medunit написал : Сечение1,5кв. Аl никогда не делали и не делают
Сегодня добрался спецом до "любимого" объекта,вот фото с телефона,но поверьте - там не 2,5 мм2
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
14.04.2014 в 23:30:46
serj12 написал : Сегодня добрался спецом до "любимого" объекта,вот фото с телефона,но поверьте - там не 2,5 мм2
Измеряли?
serj12
serj12
Волгоград
14.04.2014 в 23:46:26
ksiman написал : Измеряли?
В среду там буду,обязательно измерю.Ну нет там 2.5 ...Может конечно сами жильцы кулибничали,но он там везде - и в розетках,и в включателе,и от счётчика,а вот из подъезда - 4-ка в тканевой оплётке гибкая,сталинки :o
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
15.04.2014 в 07:28:16
serj12 написал : а вот из подъезда - 4-ка в тканевой оплётке гибкая
Вот он и должен таким заходить в счётчик и из него до автомата (автоматов).
Razorr
Razorr
Кингисепп
15.04.2014 в 09:00:44
Один в один, правда сфоткать не могу, шахта зашита гипроком. После переноса приходил электрик для регистрации счетчика и обязал поменять вводной автомат с 25 А на 10 А.
Razorr
Razorr
Кингисепп
15.04.2014 в 09:05:00
Может кто знает где прописаны нормативы на сечение вводного кабеля?
luzgin
luzgin
Белгород
15.04.2014 в 11:16:15
Razorr написал : А на 10 А.
даже не всякий чайник вскипятить сможете (особенно если свет горит):(
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.04.2014 в 14:15:12
Razorr написал : Может кто знает где прописаны нормативы на сечение вводного кабеля?
Таблица 7.1.1 - ввод в квартиры минимум 2.5 квадрата по меди; по алюминию, соответственно, 4.
Alexiy
Alexiy
15.04.2014 в 17:00:50
luzgin написал : даже не всякий чайник вскипятить сможете (особенно если свет горит)
да ладно? Допустим, свет - 0,5 кВт, а чайник 2 кВт Температура автомата 30 градусов (ток на освещение разогрел) Номинал автомата указывается для температуры 25 градусов для 10 А автомата номинальным током срабатывания при 30 градусах будет 9,73 А Время закипания чайника 1,7 л, 2 кВт - 3-4 минуты. Открываем кривую время-токовой характеристики автомата и смотрим - за какое время он сработает при 1,136 номинала (2,5/,22=11,36363636) Убеждаемся, что НИКОГДА, а не то что за 3-4 минуты!
Pekkonen
Pekkonen
15.04.2014 в 17:53:30
Alexiy написал : Допустим, свет - 0,5 кВт, а чайник 2 кВт
допустим чайник 2500Вт - как у меня (или даже больше Вт..) дальше продолжать?..
юра Т
юра Т
15.04.2014 в 19:50:23
Pekkonen написал : допустим чайник 2500Вт - как у меня (или даже больше Вт..)
а обычный чайник в данном случае вера не позволяет использовать?
