avmal
avmal
28.01.2008 в 09:21:21
avkie написал : может посоветуете как мне делать осветительную проводку по моему перекрытю?
Делайте в металлорукаве.
avkie
avkie
28.01.2008 в 19:08:25
2avmal
спасибо. вообщем то к тому и склоняюсь. крепить правда скорее всего буду к профилям (положу дополнительно) а не к перекрытию
демонтированная проводка (~54год) была выполнена след образом: деревянное перекрытие, проводка из провода 2.5мм2 свита из одножильного провода, обернута стеклолентой в 2 или 3 слоя, это все на лоскутках крепилось к дереву. потом дранка+штукатурка.
в принципе я могу отштукатурить места проводки, но что то не особо меня забавляет эта идея.
avmal
avmal
28.01.2008 в 19:13:29
avkie написал : крепить правда скорее всего буду к профилям (положу дополнительно) а не к перекрытию
Мне думается, что это лишнее. Крепите обычными однолапковыми металлическими скобками непосредственно к перекрытию - этого будет достаточно.
mmk
mmk
28.01.2008 в 22:22:56
avmal написал : Делайте в металлорукаве.
Вот это как раз и не признают пожарные из ВНИИПО. Рукав должен быть герметичным и не пропускать дым, поэтому их устраивает пластиковая негорючая гофра.
avmal
avmal
29.01.2008 в 00:51:15
mmk написал : Рукав должен быть герметичным и не пропускать дым, поэтому их устраивает пластиковая негорючая гофра.
Негорючей гофра может быть только металлической. ПВХ-гофра горючая. Любая. Назначение металлической трубы не защита от дыма, а локализация огня при коротком замыкании проводки.
юра Т
юра Т
29.01.2008 в 05:17:02
я вы видели как красиво разлетается металлорукав при казе?
avmal
avmal
29.01.2008 в 14:17:41
юра Т написал : вы видели как красиво разлетается металлорукав при казе?
При "казе" все красиво разлетается. Чтобы избавиться от этой "красоты", достаточно использовать качественную проводку и сделать грамотную защиту.
29.01.2008 в 15:41:39
Хм, а у меня кабель в свинцовой оплетке лежит между срубом и внутренней обшивкой.:) Наверное, сейчас это дорого?
avmal
avmal
29.01.2008 в 16:01:13
Юбер написал : Наверное, сейчас это дорого?
Не столько дорого, сколько не соответствует нормативным требованиям - оболочка должна быть стальной, а не свинцовой, причем толщина стенок тоже должна быть нормированной. Не нормируется толщина стенок только при сечении жилы до 2,5 квадрата, что позволяет воспользоваться металлорукавом.
29.01.2008 в 17:01:55
Во как! А когда делали - все соответствовало (1971 г.) :) Сечение - 2,5 квадрата
avmal
avmal
29.01.2008 в 17:15:51
Юбер написал : А когда делали - все соответствовало (1971 г.)
"Раньше жили - слезы лили, щас живем - счастье куем ..." :)
