Fmsb
Fmsb
Омск
24.01.2022 в 22:10:50
BV написал: могли прямо на стройке под окнами отливать... время было лихое...
Судя по остаткам опалубки в некоторых местах, видимо время и вправду было лихое) Говорят строили военные-стройбат это в Балашихе
BV написал: Надо было взвешивать то что демонтировали! Хотя бы квадратный метр в каждой комнате...
Где то 150кг плюс минус получилось, в ванной мне кажется раза в два больше, но там не взвешивал
получилось померить толщину плиты основание 10см плюс ребра 10см, по краям правда где не получалось класть большую плиту там маленькое "корытце", вот там вообще толщина основания 5 см
Походил по соседям кто сделал ремонт в свое время, многие выкидывали весь мусор с перекрытий, отсыпали крупным керамзитом с проливкой цементным молочком и делали стяжку, вроде никто не рухнул
Vasili
Vasili
12.02.2022 в 00:52:43
Устройство стяжки в сталинке. Прокладка электрики, слаботочки.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Fmsb
Fmsb
Омск
18.02.2022 в 19:36:08
Vasili, очень красивые фотографии, но хотелось бы немного конкретики) какой слой керамзита и стяжки? перекрытия видимо как и у меня 5см у основания и 15 на ребрах, какая нагрузка вышла на кв. метр? и шлак я так понял вы не выкидывали?
Vasili
Vasili
21.02.2022 в 11:41:28
Fmsb написал: Vasili, очень красивые фотографии, но хотелось бы немного конкретики) какой слой керамзита и стяжки? перекрытия видимо как и у меня 5см у основания и 15 на ребрах, какая нагрузка вышла на кв. метр? и шлак я так понял вы не выкидывали?
Fmsb, слой черновой стяжки из керамзита везде разный, от 7 до 15 см. Чистовая(финишная) стяжка из наливного пола приблизительно 5 см. Я предлагал убрать весь шлак из бетонных корыт, сделать гидроизоляцию, и также всё засыпать керамзитом, но Заказчик не захотел.
Vasili
Vasili
21.02.2022 в 12:06:46
Fmsb, изначально я предлагал Заказчику сделать пол на лагах. Благо позволяла высота. Лаги можно установить так, чтобы ударный шум не передавался соседу на потолок. При этом лаги будут крепко закреплены. Между лагами уложить звукоизоляционный материал, чтобы не создавался барабанный эффект. На лаги закрепить фанеру, толщиной 20-22 мм.
Fmsb
Fmsb
Омск
09.03.2022 в 23:58:46
BV, с перекрытиями вроде разобрался) вопрос по звукоизоляции, придется делать отсыпку керамзитом, от 10 до 20см, эппс не подходит так как вся электрика по полу и корыта кривые все, читал что многие кладут сначала звукоизоляцию, а потом керамзит и стяжка, а возможен ли такой пирог ввиду конструктивных особенностей перекрытий: керамзит от 10 до 20см для выравнивания горизонта, далее шумостоп 2см, пленка и стяжка 6-7см?
