volodrez
14.04.2014 в 15:20:43
radosten написал : Есть ещё один момент. Когда сверлишь саморезом, выше риск, что инструмент сорвётся и повредишь СПК. особенно если положение не очень удобное и при этом нужно ещё придерживать/подтягивать СПК. Когда отверстие уже есть - намного проще и безопаснее для СПК.
думаю шестигранной магнитной головкой и тдешкой не повредите,на неё давить не надо ,она пройдёт легко метал за счёт высоких оборотов,а когда вопьются резьбовые витки она переключится в осевой удар медленно погружая саморез в металл.
radosten
14.04.2014 в 15:24:40
sanya1965 написал : как всегда, изощренные требования выдвигаются при нарушении технологии. СПК крепится либо через полосу металла, либо через термошайбу http://sebeleff.ru/komplektuyushchie/termoshajby.html если есть желание и далее пользоваться своими наработками, берИте младший Энкор-280, и под кровельный саморез ставьте увеличенную оцинкованную шайбу Ф16мм (ГОСТ 6958-78).
Измерить диаметр шайбы сейчас не могу - саморезы в машине. но навскидку 16мм должно быть. А насчёт крепления через термошайбу... Саморез кровельный 5,5х25 сверло с шайбой с резиновой прокладкой стоит 1-2 рубля, а эти специальные термошайбы 8-10 рублей. На теплицу нужно штук 200. Думаю пенсионеры не поймут, зачем им платить дополнительные 2000р. Наверное поэтому многие поставщики теплиц даже не имеют термошайб в прайсе. Если будет заказ, где будет прямо сильно важно качество, то может и опробую технологию с термошайбами.
sanya1965
14.04.2014 в 15:27:42
Kvost написал : Это неправда, мягко говоря. Когда по резьбе идет, он на ударе уже медленно крутит, любой безрукий справится.
у меня по резьбе шел без удара. я крепил мет. просверленные листы в прошлом году, около 200шт.. именно шуриком 0101. а вот после погружения на 2\3 как раз включался удар, и граница неощущаема.
kvost
14.04.2014 в 15:40:11
radosten написал : эти специальные термошайбы 8-10 рублей.
Поштучно может быть. Я брал пакет штук 100 по рублю или по два штука выходила, излишки в мусорку опустил.
radosten написал : Наверное поэтому многие поставщики теплиц даже не имеют термошайб в прайсе.
Наверно есть и другие места, где крепежом торгуют.
sanya1965 написал : у меня по резьбе шел без удара.
В стальную трубу крутил, может из-за этого.
in my humble opinion
volodrez
14.04.2014 в 15:48:44
radosten написал : 4мм прикручивается к каркасу - стали толщиной 1,5мм кровельными саморезами диам.5,5 мм со сверлом (на 4,5мм).
сей-час попробовал только вместо пк взял пвх-панель сотовую 9мм .трудновато с таким буром на тонком металле( пробовал на 1мм,потом 2мм) тдешкой не продавить панель- большой выбег,удар влючаеться в последний момент. взял саморез с буром меньшим относительно резьбы и всё стало получаться нормально-удар включается сразу после засверливания и легко дозируется затягивание.
radosten
14.04.2014 в 16:01:35
Kvost написал : Поштучно может быть. Я брал пакет штук 100 по рублю или по два штука выходила, излишки в мусорку опустил.
Хмм.. это точно те самые термошайбы для СПК? Такого, ИМХО, не может быть, что штука - 10р, а сто штук - по рублю за еденицу. Сто штук - та же розница. Вот если б сто тысяч - другой разговор. И то нереальная была бы скидка в 10 раз.
kvost
14.04.2014 в 16:07:49
radosten написал : это точно те самые термошайбы для СПК?
Брал точно такие Те они или нет я не в курсах. Назывались для крепежа СПК
volodrez
14.04.2014 в 16:46:06
radosten написал : Хмм.. это точно те самые термошайбы для СПК? Такого, ИМХО, не может быть, что штука - 10р, а сто штук - по рублю за еденицу. Сто штук - та же розница. Вот если б сто тысяч - другой разговор. И то нереальная была бы скидка в 10 раз.
http://tiu.ru/Shajby-dlya-polikarbonata.html
omgFiRE
14.04.2014 в 17:32:02
radosten написал : В моём случае - лист СПК (сотового поликарбоната) 4мм прикручивается к каркасу - стали толщиной 1,5мм кровельными саморезами диам.5,5 мм со сверлом (на 4,5мм). Причём я обычно предварительно засверливаю просто сверлом на 4,5мм. При этом СПК нельзя сминать, то есть саморез должен быть закручен до касания с СПК. А сминается он очень легко, то есть сопротивление листа СПК меньше, чем сопротивление вкручиванию самореза в сталь, даже засверленную. Получается, что я выставляю на трещотке момент, чтобы можно было закрутить саморез, и когда дохожу до СПК, он этим моментом легко сминается. Помимо прочего примерно в то же время, как саморез коснулся СПК, резьба уже прорезана и сопротивление от вкручивания уменьшается.
Вот и получается, что нужно следить самому, вовремя быстро (без докручивания инерцией шпинделя) останавливаться и возможно докручивать чуть-чуть, на четверть или пол оборота.
А если не следить самому, а тупо крутить до срабатывания ограничителя глубины?
Vollob
Тула
14.04.2014 в 21:44:52
omgFiRE написал : А если не следить самому, а тупо крутить до срабатывания ограничителя глубины?
Вот это самое правильное решение для такого вида работ. Вам нужен шуруповерт с ограничителем глубины завинчивания. Такие используют для работы с гипсокартоном.
Volk53
14.04.2014 в 22:36:23
С месяц пользуюсь при ремонте Sturm-2140. Впечатления только положительные. Тормоз похоже есть--- останавливается мгновенно--- подсветка тоже есть. Дури много. Муфта на 23 позиции+сверление. Мыслю для профи недостатки есть а для дома самое оно. Купил после 2-х сдохших аккумов на синем 18в STERNe. Да и шнур у него длинный.
Anat78
Серов
14.04.2014 в 23:49:58
volodrez написал : а зачем сверло ,ведь саморез сам себе отверстие готовит.
попадаются иногда такие что пачками выкидываешь просто, они не сверлят нифига :)
volodrez написал : Аккумуляторный надо брать и да, именно ударный. в две тыщи не уложится
можно и так http://gc-progress.com/atalog/20006/132223/132237/?pos=1849949
Сравнивал макиту 0101 и макиту акб TD090 одинаковые они полностью в работе
Anat78
Серов
14.04.2014 в 23:54:58
Volk53 написал : Тормоз похоже есть--- останавливается мгновенно
этот тип тормоза уже обсуждали в другой теме, это просто огромное трение во всех деталях, поэтому именно 2140 очень сильно греется при работе, сильно бытовой
Volk53 написал : Да и шнур у него длинный.
1,5 метра целых
radosten
15.04.2014 в 06:43:21
Вот чего насчёт термошайб не пойму. "Термошайба состоит из собственно пластиковой шайбы с ножкой (ее высота соответствует толщине панели), уплотнительной шайбы и защелкивающейся крышки." Вот насчёт ножки, она упирается в каркас, так мне что, специально отверстие сверлить в поликарбонате под эту самую ножку?
radosten
15.04.2014 в 06:48:27
Ограничитель глубины - это что? Палка сбоку инструмента, которая упирается в материал? Как-то не впечатляет. Других не знаю.
