Viktorr53
Viktorr53
13.04.2014 в 13:46:11
Для углубления эмалированной ванны хочу приклеить силиконовым герметиком деревянный брусок. Имеется ли состав надёжнее силиконового герметика?
13.04.2014 в 14:22:39
Viktorr53 написал : Для углубления эмалированной ванны
:swoon:a
Viktorr53 написал : Имеется ли состав надёжнее силиконового герметика?
Имеется.
Но вы придумали какую-то ерунду. Дерево отскочит....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.04.2014 в 15:33:41
Сверлите и прикручивайте :)
Добрых дел мастерррр
Flier
Flier
13.04.2014 в 16:19:21
Наверное всё-таки отскочит,разный коэффициент теплового расширения.Это если его от влаги не поведёт,и тогда всё одно отскочит.
Viktorr53,ванну поглубже поискать не пробовали?
Velnaz
Velnaz
13.04.2014 в 19:12:51
Объясните мне дураку (если не сложно) - как с помощью бруска на силиконе можно ванну углубить?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.04.2014 в 20:43:06
Ars Di написал : Сверлите и прикручивайте
Поддерживаю...Если ванны не жалко.Брусочек только покрасить в пять слоёв.
13.04.2014 в 20:43:56
Vo.V.A. написал : Брусочек только покрасить в пять слоёв.
не поможет.... проверено... одной трещинки достаточно для начала процесса....
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.04.2014 в 20:53:28
BV написал : одной трещинки достаточно для начала процесса.
Что мешает менять брусочки по мере загнивания?
Velnaz написал : как с помощью бруска на силиконе можно ванну углубить
Берёте Маленький брусочек- например 100*50 мм, делаете из него рамку по размерам ванны и прикручиваете к бортикам шурупами в заранее просверленные отверстия.Для герметизации -силикон.Только вид не очень...Хотя если брусочек облагородить калёвками разными...
Velnaz
Velnaz
13.04.2014 в 22:12:00
Vo.V.A., Это в смысле борта нарастить?:cool:
Flier
Flier
13.04.2014 в 22:59:09
Vo.V.A. написал : Берёте Маленький брусочек- например 100*50 мм, делаете из него рамку по размерам ванны и прикручиваете к бортикам шурупами в заранее просверленные отверстия.Для герметизации -силикон.Только вид не очень...Хотя если брусочек облагородить калёвками разными...
Ну если брусочек будет из Венге,и не брусочек а досточка,да сделать аккуратно... Только вот на кой всё это? Речь то идёт о углублении ванной,я так понимаю.Так и представляются силиконовые сопли))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.04.2014 в 23:14:43
Flier написал : Ну если брусочек будет из Венге
Нет,лучше из тика-его красить не радо.
Velnaz написал : Vo.V.A., Это в смысле борта нарастить?
Я ТАК понял условия задачи.Правда отнёсся к ней как шутке...
