ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 05:07:50
Flier написал : Ну если брусочек будет из Венге,
Венге в привычном понимании зебрано-не то пальто.Надо либо тик(подешевле и попроще в обработке), либо кебрачо или черное каменное дерево--столярным инструментом не обрабатываются вообще--Только фрезами.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.04.2014 в 09:59:45
ussur написал : Венге ...зебрано... кебрачо или черное каменное дерево...
И здается мне, на те деньги парочку глубоких ванн точно можно прикупить....
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 10:02:07
bvn-2005 ну примерно так.....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.04.2014 в 10:46:34
Может искусственный камень приклеить ?:o
Добрых дел мастерррр
Viktorr53
Viktorr53
14.04.2014 в 14:59:09
Vo.V.A. написал : Берёте Маленький брусочек- например 100*50 мм, делаете из него рамку по размерам ванны
Не совсем так. Ванна с трех сторон оклеена плиткой к стенкам, так что брусок нужен один упирающийся в стенки. Интересует, какой марки силикон лучше приклеивается к эмали и чем сверлится эмаль на чугуне. Новую ванну не поставить из-за ширины прохода.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.04.2014 в 15:06:00
Viktorr53 написал : Не совсем так. Ванна с трех сторон оклеена плиткой к стенкам, так что брусок нужен один упирающийся в стенки. Интересует, какой марки силикон лучше приклеивается к эмали и чем сверлится эмаль на чугуне. Новую ванну не поставить из-за ширины прохода.
Рассматривайте силикон для аквариумов.
Viktorr53 написал : сверлится эмаль на чугуне
Думаю сверлом по кафелю (перо)
gans gr
gans gr
14.04.2014 в 16:52:02
2-к клей. только смотреться наверное будет как то ..... странно
14.04.2014 в 20:54:03
Vo.V.A. написал : Берёте Маленький брусочек- например 100*50 мм, делаете из него рамку по размерам ванны и прикручиваете к бортикам шурупами в заранее просверленные отверстия.Для герметизации -силикон.Только вид не очень...Хотя если брусочек облагородить калёвками разными...
Да, что уж там - Кристаллы Сваровски лучше будут смотреться ;)
Хм, похоже Вы не шутили... На какую глубину хотите углубить? :) Если уж так приперло - клейте алюминиевый крашеный профиль - сечение прямоугольник. На санитарный силикон или MS-полимер. Ванну и профиль тщательно очистить от грязи = хреноторвешь, если плоскость на плоскость.
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2014 в 04:12:42
BV, А ещё лучше заказать хороший акриловый вкладыш в ванну-какой надо высоты:)
15.04.2014 в 13:45:12
ussur написал : А ещё лучше заказать хороший акриловый вкладыш в ванну-какой надо высоты
... и расстояние в 5-10см между бортом ванны и вкладыша забетонировать и по фасаду заложить плиткой :)
Sergejs_
Sergejs_
Рига
15.04.2014 в 15:54:51
Мне с моими 186 роста тоже иногда в стандартных хрущёвских ваннах мелковато. Иногда закрывал отверстие перелива, чтобы уровень воды был чуток повыше. Скажем, мешочком закрывал... Но к затыканию перелива нарастить борта ванны - никогда в голову не приходило!
Если уж нуна - то забудьте про дерево. В периодической влажности неизбежно повредится и будет некрасиво.
Присоединяюсь к идее об акриловом вкладыше, хотя и дороговато это.
Если уж именно нарастить хоцца - то тоже, лучше что-то не гниющее, вроде пластиковой панели с уголком, или тот же алюминиевый профиль.
Хотя поиграться с деревяшкой можете. Силикон санитарный тогда просто. Слабое место будет, мне кажется, не герметик, а деревяшка.
