16.04.2014 в 00:50:25
mky,
mky написал : но на толщине 1 мм и менее он вобще не растекается.
А вы попробуйте простую воду таким слоем ровно в зеркало по отражению разогнать :)
mky написал : но получается желаемая толщина 0,8-2 мм.
ИМХО, зашпатлевать места потолще каким-нибудь 3000 ветонитом с брызгалкой в руках, чтоб не пересыхал сильно. Потом шлифовальную машину, правило, и ваши щупы и вперед полировать....
mky
mky
16.04.2014 в 08:28:53
BV написал : mky,
Да, есть такая профессия -- "слесарь лекальщик", но нет желания её осваивать :).
Я, создавая эту тему, надеялся на чудо -- услышать ответы про "секретную" технологию, которая позволит без особого труда получить тонкий слой самонивелира. Внимательно прочитал все ответы, чуда нет. Всем спасибо.
sanya1965
sanya1965
16.04.2014 в 10:50:33
mky написал : Я, создавая эту тему, надеялся на чудо -- услышать ответы про "секретную" технологию, которая позволит без особого труда получить тонкий слой самонивелира.
Сделать можно, но самонивелир не рассчитан на такую толщину, в силу размера гранул (понятно что это ограничивающий фактор по толщине будущего слоя). Т.е. именно с ним -чуда не будет. Если упереться и ловить "десятки", то подобное делается на основе полимерных полов. в простейшем случае -с эпоксидкой (ЭДП). Перед заливкой ее греют до 40С, а после нанесения догревают феном. Тогда текучесть будет как у воды. Сейчас особо не прикидывал, но стало крайне интересно -насколько отклонится шкаф, если уклон 0,5мм\2м? высота среднестатистическая 200см, длина 80см.
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.04.2014 в 11:04:51
sanya1965 написал : насколько отклонится шкаф, если уклон 0,5мм\2м? высота среднестатистическая 200см, длина 80см.
на 0.2мм
mky написал : "секретную" технологию, которая позволит без особого труда
только "по щучьему велению"!:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.04.2014 в 11:06:15
есть она, и не секретная: натирайте маяки от 0 до 2мм и "штукатурьте" наливайкой
16.04.2014 в 11:37:49
2мм (никто не верил....) - было фото у gans gr и сводили на ноль - подливали дефекты. В теме про наливные полы.... Но тогда надо условия создавать:
  • температура - не жарко - не схватывалась быстро
  • влажность - чтоб не сохла
И, ИМХО, опыт....
ma-masha
ma-masha
16.04.2014 в 11:47:17
ввв написал : на 0.2мм
Это основание отклонится на столько, а в верхней точке шкафа-на 0.5.
sanya1965
sanya1965
16.04.2014 в 12:57:12
ma-masha вотЪ.:) а каковы допуски на изготовление мебели из опилок? в той же теме "кухнясами" мы видели разницу 2мм при инд. распиле в спецконторах. а техдокументация на встроенные шкафы гласит, что менее 5мм -не брак.
mky
mky
17.04.2014 в 00:35:17
sanya1965 написал : Сделать можно, но самонивелир не рассчитан на такую толщину, в силу размера гранул
А зачем тогда пишут на мешке, что толщина слоя 0,5-5 мм?
mky
mky
17.04.2014 в 00:43:51
ввв написал : есть она, и не секретная: натирайте маяки от 0 до 2мм и "штукатурьте" наливайкой
Это то всё понятно, только всё одно наливайка ведёт себя плохо в слое
17.04.2014 в 00:56:26
[quote="mky;4482031"]только всё одно наливайка ведёт себя плохо в слое
