Евгений-Мск
Евгений-Мск
15.04.2014 в 04:24:44
Доброго времени суток!
Строим дачный домик из бруса естественной влажности. Строить начали в конце осени. В итоге, коробку поставили. Сейчас поехали посмотреть, а там дерево пошло крапинкой мелкой серо-черного цвета. Ну, видимо, плесень. Либо грибок, как понимаю. И мы, начитавшись всяких страстей типа "дерево с плесенью = гнилой дом, который долго не простоит", схватились за голову. Позвонили строителям, которые нам этот дом ставят, рассказали. Они ответили - что все нормально, так и должно быть, это ж, мол, дерево, и ничего страшного в этом нет. А если эстетика смущает - обработайте.
Так как сами в дереве понимаем не много, просим подсказать, насколько верна позиция строителей, и насколько именно такая плесень, как на фото критична? Какие перспективы? И что с этим всем делать? Желательно аргументировано, чтобы была возможность потом это все строителям обосновать. Ну, если вдруг их позиция не верна.
Заранее благодарны!
DV1
DV1
15.04.2014 в 08:28:15
Первый вопрос, у Вас окна сейчас пленкой закрыты? Второй, что Вы хотите обосновать строителям?
По черному грибку ничего страшного, довольно частое явление на свежей влажной древесине, просушить, убрать и забыть. Серая плесень по фото не понятно что это такое, если это та что я думаю, то это уже похуже, при избыточной влажности будет появляться вновь и разрастаться.
Евгений-Мск написал : что с этим всем делать?
Главное сейчас просушить стены и убрать сырость из помещений.
Wodik
Wodik
15.04.2014 в 14:54:59
Обычный гриб древесной синевы. Развивается только на древесине с высокой влажностью и при плюсовых температурах. На свеженапиленном лесе не редкость при нарушении условий складирования и сушки. После того, как дерево высохнет, его развитие останавливается до тех пор, пока туда вода прямо не попадёт. Портит только внешний вид. Претензии строителям предъявлять не за что. Просто держать дом в сухости.
Klamentinka
Евгений-Мск
Евгений-Мск
15.04.2014 в 17:01:12
2 DV1 Окна не заклеены, чтобы дом дышал. Москитной сеточкой закрыты. Строителям обосновывать, что сделано неправильно, если это неправильно. О чем и спрашиваю в данной теме.
2 Wodik "Развивается только на древесине с высокой влажностью и при плюсовых температурах." Ситуация смущает тем, что грибок появился в зимний период в минусовую температуру.
"На свеженапиленном лесе не редкость при нарушении условий складирования и сушки." А нарушение условий складирования и сушки не влечет критичных последствий?
Дом вроде бы и сейчас в сухости держали, а плесень/грибок появились…
Надо ли прямо сейчас что-то делать оперативно с этим? Помимо того чтоб дать высохнуть.
Wodik
Wodik
15.04.2014 в 18:04:45
Насколько помню, грибок начинает действовать от +3 градусов при влажности 40-50%. Так что достаточно оттепели и конденсата, чтобы спящий грибок пробудился и испачкал дерево своими спорами. Тем более, оно ещё не везде полностью просохло.
Евгений-Мск написал : А нарушение условий складирования и сушки не влечет критичных последствий?
Как правило даёт грибок местами и может часть материала повести. Вот и всё. С этим ничего делать не надо. Достаточно обеспечивать хорошее проветривание. Москитная сетка всё же это несколько мешает. Если можно, то просто забить окна досками и с просветами примерно в ширину доски и чтобы на чердак свободно протягивало.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
18.04.2014 в 23:55:21
Ок, сетку уберем. Но вообще пятна эти пошли и внутри дома и снаружи… т.е. не то чтоб это только из-за сетки. А вот что делать с наружними стенами - не представляю. Сенежем обрабатывать, думаете, не надо сейчас?
Wodik
Wodik
21.04.2014 в 12:01:23
Если дом снаружи будет обшиваться, то ничего не надо делать. К лету всё просохнет.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
21.04.2014 в 15:46:22
Да не планировали обшивать, вообще… Планировали покрыть чем-нибудь прозрачным...
Wodik
Wodik
21.04.2014 в 16:06:11
Дом сезонный или на ПМЖ? Внутри тоже без отделки? Шлифовать перед покрытием будете?
Евгений-Мск
Евгений-Мск
22.04.2014 в 11:08:22
Дом сезонный. Зимой может когда и будем ездить, но не факт. Внутри с отделкой. Шлифовать - а надо?
HI2
HI2
22.04.2014 в 11:36:30
Евгений-Мск написал : Шлифовать - а надо?
..ну и вопросы... Вам лично как больше нравиться?? Шлифованный брус,или "занозистый"... Всё делается "по вкусу". Я например,шлифую всё подряд... и брус в том числе... Кстати,это тне только эстетика и вкусовые предпочтения.Шлифованный брус,в десять траз дольше сохраняет внешний вид... даже не покрытый ничем... Внутри ,-точно...:)
