kpah написал :
Задумал в общем с соседями коридоре (отгорожен дверью от лестничной площадки) что-то с полом сделать (новостройка - сейчас просто голый бетон).
Как самый недорогой вариант - линолеум на подложке + плинтус или без него, т.е. несколько лет прослужит, постепенно изнашиваясь и всё больше впитывая грязь, но зато его легко снять и заменить на новый, т.е. уже разнообразие. Более практичное и также эстетичное покрытие - недорогой керамогранит или плитка + плинтус, но звук от шагов по такому полу более громкий (например, если у вас ребёнок) или дверь должна иметь хорошую звукоизоляцию
kpah написал :
Площадь - не более 5-6м2.
Ради такой площади я бы не стал затеваться, т.к. также понадобится специальный инструмент (ракель, игольчатый валик, шкабы). Если вы делаете или будете делать ремонт и у вас в квартире также будет ровнитель, для к-рого так или иначе этот инструмент придётся покупать или арендовать, то можно и подумать. У этих покрытий есть плюсы, например, возможность окраски в массе пигментами или состав уже окрашен, также есть декоративные покрытия с чипсами
kpah написал :
Может быть сориентируете по ценам, что именно и где стоит покупать?
Дело в том, что эти полы представляют из себя так называемую "систему", т.е. как минимум это фирменная грунтовка + само покрытие, т.е. для такого простейшего пола площадью 6 кв.м у вас уйдёт:
[*]грунтовка при расходе 0,3-0,5 кг/кв.м - 1,8-3,0 кг при цене в районе 5$/кг, но минимальная фасовка обычно 5 кг => 25$
[*]само покрытие при расходе 1,5-2,0 кг/кв.м*мм и толщине слоя 2 мм соответственно уйдёт 18-24 кг при цене в районе 5$/кг и минимальная фасовка обычно 20-30 кг, т.е. если брать 30 кг => 150$
Итого: 175$. Слой 2 мм для ориентира и с учетом того, что основание у вас уже достаточно ровное. Цена ещё зависит от производителя, т.е. я привёл цену для отечественных и для эпоксидных полов как самых недорогих. Также многие из этих покрытий в розницу не продаются, т.к. изначально предназначены для офисных, торговых и промышленных помещений, т.е. высоких пешеходных нагрузок и больших площадей
kpah написал :
Да, и ещё один немловажный вопрос: сколько такое покрытие может сохнуть?
У тех, к-рые известны мне хождение возможно не ранее, чем через сутки. В этом плане у плиточных полов есть преимущество, т.к. есть клеи, к-рые допускают хождение уже через 2-4 часа (но они недешёвые хотя на вашу площадь хватит 1 мешка, т.е. 900-1400 руб.) или можно положить плитку так, чтобы оставить возможность прохода. Удачи :)
