Вольт
Вольт
Караганда
23.04.2014 в 22:01:55
Был сёдня в Ресанте. Мастер сказал, что такую модель очень давно не видел. По его памяти кондёр стоял на 22 мкф. Что удивительно мне в ремонт на днях приносили похожую модель (DY5000LX), но на 4кВт(там так было указано на панели :) ) В моём случае конденсатор на 20мкф
Как то мне перематывали одновременно и статор и якорь с таким возбуждением. Так же пока не газанёшь или пока не подключишь нагрузку генератор не возбуждался. В конце концов я поставил ёмкость около 200мкф и подключил через пусковую кнопку. Запускаю двигатель, жму кнопку, появляется возбуждение, кнопку отпускаю, остаётся подключенным рабочий конденсатор.
Я не теоретик, но предположение такое, что после перегрева электротехническая сталь из которой набраны якорь и статор потеряла свои свойства.
Ну а также вполне возможно витковое замыкание в якоре
alekseyka77
alekseyka77
23.04.2014 в 22:10:20
Вольт написал : Ну а также вполне возможно витковое замыкание в якоре
Асинхронные генераторы не имеют обмотки, а имеют короткозамкнутый ротор...
Вольт
Вольт
Караганда
23.04.2014 в 22:17:16
alekseyka77, не торопись :), генераторы всякие бывают!
Тс пишет > На роторе была сгоревшая диодная сборка, заменил
Куда бы он диоды на болванке по твоему запаял?
alekseyka77
alekseyka77
24.04.2014 в 07:34:00
Вольт написал : Куда бы он диоды на болванке по твоему запаял?
Прочитав пост №4 я ответил, гены бесщёточными бывают или с короткозамкнутым ротором, или с ротором на постоянных магнитах... Что на первых, что на вторых, обмоток ротора нет... Хотя на их сайте эта модель со щёточным геной... Тут есть мануал со схемами: http://www.toolcity.ru/toolcity/manuals/dy6500lxa-s-avr.pdf
Вольт
Вольт
Караганда
24.04.2014 в 21:59:47
alekseyka77, википедию почитал? :)
alekseyka77
alekseyka77
24.04.2014 в 22:20:16
Вольт написал : alekseyka77, википедию почитал? :)
Нет, из собственного багажа знаний по электротехнике, и ремонте подобных агрегатов, правда только их ДВС А вот Вы, видимо, прочитав посты ТС, поместили диодную сборку непосредственно на ротор... До этого даже в любимой Вами энциклопедии не додумаются... А если Вас смущает редактирование, то нашел схемы и выложил ссылку на них, дабы никто по Wiki не лазил...
Вольт
Вольт
Караганда
24.04.2014 в 22:26:13
Можешь смело не Выкать). не обижусь. Просто твои посты не несут смысловой нагрузки в данной теме. Помоги ТС-у, если можешь.
Вольт
Вольт
Караганда
24.04.2014 в 22:29:23
И всё же почитай вики..ту что топикстартер указал.
alekseyka77
alekseyka77
24.04.2014 в 23:10:36
Да, о древности 60х годов и не подумал... Извиняюсь... Тогда либо обмотки ротора, или всё-таки 1 из 2х её диодов полуживой, либо допобмотка и её конденсатор... Я-бы ещё раз диоды проверил, в т.ч. и их направление...
Cosmos
Cosmos
26.04.2014 в 12:56:42
Сделал, как подсказал Вольт, с кнопкой и доп. кондёром. Спасибо.
alekseyka77
alekseyka77
26.04.2014 в 22:00:59
Вольт написал : Я не теоретик, но предположение такое, что после перегрева электротехническая сталь из которой набраны якорь и статор потеряла свои свойства.
А вот самое забавное, в той-же вики написано, что первоначальное возбуждение происходит от остаточного магнетизма, так может после продолжительной работы ротор опять намагнитится? Вы на том гене не пробовали отключать пусковой кондер- возбуждение происходило?
