Кирилл78
Кирилл78
16.04.2014 в 21:44:06
Подскажите пожалуйста, пригоден ли для перевозки (монтаж\демонтаж) монолитный бетонный гараж, имеющий трещину в верхней половинке (крыша) и насколько может быть безопасна в дальнейшем использовании в случае благополучной перевозки и монтажа данная конструкция, имеющая подобный дефект? (фото прилагаются).
Берг
Берг
16.04.2014 в 22:59:02
я думаю ключевое слово перевозка.. чем его везти собираетесь... при монтаже юбка вехней половинки может играть и не совпадать с нижним корытом... когда будет на весу из-за трещины. впереди где ворота... сзади то там стенка цельная ребро жетскости... если на шару можно брать.. при эксплуатации проблем не вижу потом. зафиксируете стенки соосно швеллерами с обеих сторон дабы еще раз в него не въехали с такими последствиями...
Кирилл78
Кирилл78
16.04.2014 в 23:13:26
перевозить собираюсь на низкорамной платформе, погрузка-краном...вот в нем то и "проблема"....есть опасения что как раз тот угол, где трещина может отвалиться....конструкция для меня ни чего не стоит, перевозка дорогая....вот голову и ломаю-стоит затеваться или нет....))) спасибо за ответ, буду рад услышать еще мнения! )))
sanya1965
sanya1965
17.04.2014 в 13:25:50
Кирилл78 написал : ...буду рад услышать еще мнения! )))
ну как это определить? прям как сейчас вижу расчетную схему армирования, прочностные характеристики, коэффициент старения бетона, и прочие умные штуки.... не забывайте, что бетон ремонтопригоден (для ваших неответственных целей, т.е. не нагруженная конструкция). и если лопнет, то потом доваривается арматура и заливается рем. составом.
