Берг
Берг
17.04.2014 в 00:29:23
Прошу хелпа для внесения ясности. рассматриваю новостройку на этапе завершения. по этапным контрольным фото с форумов инвесторов заметил, что сваи не бурились и не вбивались. свайного поля просто НЕТ! на фото котлован. после выровненная песочная поверхность. потом подобие "стяжки" на глаз см 10-15. потом армирование и заливка подушки плиты-фундамента. высотой 120-150 гдето на глаз. это разве нормально для 16-эт монолитнокаркасного строения? грунт -фик знает, в коловане один песок. речек рядом нет.
17.04.2014 в 01:05:09
Берг, Проект ищите, на проекте - кто фундамент рассчитывал. Кто шурфы бурил....какие грунты Какой-нибудь НИИ и фамилия человека. Вот к ним в гости и сходить надо с коньяком. А без конкретики....
Acer
Acer
Томск
17.04.2014 в 08:20:20
Если грамотно сделано исследование грунта, проект и построено по проекту, то проблем не будет. Останкинская башня тоже без свай, бетонное кольцо высотой 4.6м, а сама башня под 540м, и ни чего, стоит уже много лет.
Профан27
Профан27
Владимир
17.04.2014 в 09:26:02
Берг, Вы с какого перепугу взяли, что ВСЕ многоэтажки ОБЯЗАНЫ стоять на сваях? Свайное основание - лишь одна из разновидностей фундаментов. Применяется в основном тогда, когда сверху лежит слабоватый грунт, а под ним более прочный в который нужно уткнуться, пройдя верхний слой (это, конечно, самое упрощенное изложение). А то, что Вы описали - это наз. "монолитная фундаментная плита" - столь же распространенный, надежный вариант. Популярность свайных полей значительно сократилась за последние 20 лет - в сравнении с предыдущим периодом советского стрительства, когда сваи очень любили. Но сваи бить - спец. оборудование нужно и квалификация. Плита технологически значительно проще. А надежность определяется расчетом и проектом.
Берг
Берг
17.04.2014 в 12:28:43
спасибо немного успокоили. думал что для многоэтажек свайное поле необходимо...
sanya1965
sanya1965
17.04.2014 в 12:50:26
http://xreferat.ru/20/168-1-grunty-i-osnovaniya.html http://www.plam.ru/sdelsam/universalnyi_fundament_tehnologija_tisye/p2.php
Берг
Берг
17.04.2014 в 13:47:56
sanya1965. спасибо то что надо)))) люблю по утрам озадачиться дифурами для расчета плиты многоэтажки) просто интересно мнение знающих людей насколько приемлем был такой вариант... про грунты кроме как песчаные (сосновый бор вокруг и котловане только он) сказать больше нечего, грунтовые воды тоже не высокого относительно...
sanya1965
sanya1965
17.04.2014 в 17:52:26
Берг написал : sanya1965. спасибо то что надо)))) люблю по утрам озадачиться дифурами для расчета плиты многоэтажки) просто интересно мнение знающих людей насколько приемлем был такой вариант... про грунты кроме как песчаные (сосновый бор вокруг и котловане только он) сказать больше нечего, грунтовые воды тоже не высокого относительно...
грунты и расчет нагрузочной способности -это наука, и все надо считать. никакие знающие люди без проб грунтов и нагрузок, ничего не смогут ответить по существу. здесь еще посмотрите, что требуется для расчета http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22 и сравните с теми данными, которые Вы озвучили.
