DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
16.10.2006 в 14:57:19
Расскажите технологию установки, купил дюбель-гвоздей 6мм. Пробил дырки перфом буром 6кой (стена кирпичь) вставляю дюбель все ок, вставляю гвоздь все ок, начинаю забивать зашел на половину и все тут, как ни бей тока дюбель начал в стену аж уходить, крутить пробывал результат 0, тока шлицы срывает.
Что может не так? неповезло с дюбелями или с руками?
Karlik
Karlik
Минск
16.10.2006 в 15:33:40
Может дырка не на длинну дюбеля? А так все правильно сделано. Просверлил, дюбель вставил, гвоздь руками подаешь, пока идет, дальше молотком. Выкручивается тоже легко. Потом можно достать дюбель (у меня так вышло, снимал не нужный уже профиль и дюбель достался из стены).
CHATsky
CHATsky
16.10.2006 в 15:38:49
DmitryDas написал : Расскажите технологию установки, купил дюбель-гвоздей 6мм. Пробил дырки перфом буром 6кой (стена кирпичь) вставляю дюбель все ок, вставляю гвоздь все ок, начинаю забивать зашел на половину и все тут, как ни бей тока дюбель начал в стену аж уходить, крутить пробывал результат 0, тока шлицы срывает.
Либо дюбеля некачественные (слишком жёсткие), либо засверлился большим диаметром (или ещё как иначе раздолбал отверстие более чем 6мм).
От первого помогает сверлить отверстия ровно на глубину дюбеля - тогда при забивании они не будут уходить в стену. Кроме забивания дюбель-гвозди неплохо закручиваются шуруповёртом (главное бит правильный подобрать чтобы шлицы не срывало).
