DmitryDas написал :
Расскажите технологию установки, купил дюбель-гвоздей 6мм.
Пробил дырки перфом буром 6кой (стена кирпичь) вставляю дюбель все ок, вставляю гвоздь все ок, начинаю забивать зашел на половину и все тут, как ни бей тока дюбель начал в стену аж уходить, крутить пробывал результат 0, тока шлицы срывает.
Что может не так? неповезло с дюбелями или с руками?
Либо дюбеля некачественные (слишком жёсткие), либо засверлился большим диаметром (или ещё как иначе раздолбал отверстие более чем 6мм).
От первого помогает сверлить отверстия ровно на глубину дюбеля - тогда при забивании они не будут уходить в стену. Кроме забивания дюбель-гвозди неплохо закручиваются шуруповёртом (главное бит правильный подобрать чтобы шлицы не срывало).
