Доброго времени суток всем.
Второй этаж.
Стены (перегородки) из бруса 50 х 100, обшитые 12 фанерой, по ним гипсокартон.
Планируется положить один брус (сырой) 150 х 150 х 3400 и закрепить только по краям шурупами 12 мм. Не вырвет ли крепления бруса при высыхании?
Кто что подскажет? Может есть ещё какие варианты?
Спасибо.
Lehandr, скобами ,тогда ни куда не денется со стороны где опорой стены служит доска надо модернизировать,связать между собой шпалы куском такой же шпалы,а в неё врезать в пол дерева сырой брус
Lehandr написал :
я хоть и не спец, но что-то не нравится мне ваша голубая дощечка.. может на двутавр положить брус в уровень с серыми балками, и врезать его нормально и в эти балки и в зеленый брус, который вы хотите подвесить.. тогда уж точно ничего никуда не денется..
ussur написал : Lehandr, скобами ,тогда ни куда не денется
Что за скобы и куда их?
Nadejda написал :
Это стена уже.
Nadejda написал :
Наверное так и сделаем.
Короче я так понял вырвет, если не зажму края такими же брусами поперёк... Или положить туда проф трубу 160х160х5, только стоит она 800 рублей за метр... и покупать придется 6 метров...
Зажимать, я правильно понял что так (брус красным на рисунке) и в распор... только эти шпалы (серые), между которых красный брус в распор, тоже не закреплены... а к ним с низу соседский потолок крепиться... не разопрёт всё это на хрен...
Как не крепи - при высыхании насколько брус должен укоротиться - настолько он и укоротится. Это - однозначно. Удержать его от укорочения нельзя никакими силами - вплоть до разрыва бревна поперек волокон. Это - усилия огромные.
Поэтому конструкция должна допускать изменение длины бруса обязательно.
Lehandr, жути нагнали,если закрепите скобами плотницкими(буква пс острыми ножками-неужели не знаете?С прутка 6-10 мм?) да ещё и пригрузите не куда не денется.А в длинну не очень меняются размеры при усыхании
Vladimir_Vas написал :
При высыхании насколько брус должен укоротиться - настолько он и укоротится. Это - однозначно.
Это примерно на сколько? При длине бруса - 3,5 метра.
Тянуть соседние брёвна этому брусу нельзя... соседский потолок этого точно не выдержит
На брусе стена будет стоять... привязанная к этому брусу...
ussur написал : Lehandr, жути нагнали,если закрепите скобами плотницкими(буква пс острыми ножками-неужели не знаете?С прутка 6-10 мм?) да ещё и пригрузите не куда не денется.А в длинну не очень меняются размеры при усыхании
Да хреново однозначности нет... поведёт не поведёт.... Хоть за профтрубу берись...
Может положить этот брус, зажать (правда только по краям) на недельку, а потом стену ставить???
Винтом сильно его выкручивать будет?
Как вообще себя брус ведёт при высыхании?
Сколько по времени он двигается? Куда двигается?
